CO2回收生产塑料技术工艺?
CO2回收生产塑料技术工艺?
接触了一个项目,拟回收窑炉中的CO2,其回收技术拟采用中科院长春应化所的CO2回收生产塑料技术,在网上查了一下,没有查到太多信息。哪位清楚该技术的工艺原理和工艺大致流程,关键是如何回收窑炉中的CO2,并精制。谢谢!
黏人
十一
要是知道了原理,流程这项技术就没有前沿性了啊。先看看下面的报道吧。 气田、油田和深部煤层作为常规的地质圈闭,从理论上说能够在足够长的时间内保持隔离状态,不被释放到大气中去。并且通过向耗竭的油气田和不可开采的煤层注入co2,可以提高耗竭油气田和煤层气的回采率。...
要是知道了原理,流程这项技术就没有前沿性了啊。先看看下面的报道吧。 气田、油田和深部煤层作为常规的地质圈闭,从理论上说能够在足够长的时间内保持隔离状态,不被释放到大气中去。并且通过向耗竭的油气田和不可开采的煤层注入co2,可以提高耗竭油气田和煤层气的回采率。目前世界上有此类研究项目约70多个。实践经验表明,注入co2大约可以增加油田产量10%-15%,我国辽河油田注入性质类似的烟道气,也取得了良好的效果。 利用陆上或海上深部卤水层储集co2时,由于卤水层中富含各种金属离子,从而存在co2与金属离子反应生成碳酸盐沉淀,实现地下固定co2的可能性。目前世界上最大的co2捕集与储存项目,就是在挪威开展的每年将100万tco2注入到在挪威北海海域中部深约900m处的砂岩卤水层中。 海洋储存是指将co2注入海洋,在较深水位下,形成固态的co2水合物的储存方式。目前这种方式尚处于探索阶段。 但是co2的地下储存可能存在以下负面影响,需要进行深入研究,以避免负面影响的出现:(1)co2逃逸进**气环境,导致大气环境迅速恶化;(2)co2形成的酸性环境使许多重金属元素及其他污染物溶解在水体中并随着co2的泄漏污染地下水质;(3)诱发地震活动;(4)引起地面沉降或升高。 5.2、co2转化及固定化技术 co2转化或固定化技术是指利用co2的化学性质,将其转化为其他物质进行资源再利用或固定到其他物体中的技术,其中最有代表性的是通过植物的光合作用吸收co2。 光合作用是地球上维持生命的重大过程,地球上每分钟大约有300万tco2和110万t水被光合作用转化为210万t氧和200万t的有机物。因此,增加地球植被是保护大气环境的重要手段。 此外,在大棚养殖中利用co2作为肥料,既能促进蔬菜的生长,又消耗掉了人类排放出的co2。研究表明,使植物吸收co2的量超过平常值的2~3倍,不仅对人体没有危害,植物却可因此增产20%—43%。在荷兰南部,一些农民开始利用炼油厂排放的工业co2种植蔬菜和鲜花,取得很好的效果,该炼油厂目前每年向500家用户提供约17万t工业co2。 用co2制可降解塑料是co2综合利用技术的另一开发热点。co2降解塑料可用于一次性包装材料、餐具、保鲜材料、一次性医用材料、地膜等方面。利用这一技术生产的降解塑料属完全生物降解塑料类,可在自然环境中完全降解,避免了传统塑料产品对环境的二次污染。但目前,受合成效率低的瓶颈制约,在国外只有美国、日本和韩国等少数国家形成了年产万吨级的生产规模,在我国,开展这项工作的研究单位主要有:中科院长春应用化学研究所、中科院广州化学所、吉化研究院、浙江大学等,中科院长春应用化学研究所和中科院广州化学所还建有千吨级的生产装置。利用co2合成可降解塑料具有重要的环保意义,但工业化大规模生产可降解塑料的实现还有待于开发出高效的合成催化剂。 除了co2制可降解塑料技术外,近几年来,关于co2催化转换生成甲醇、二甲醚、烃类、合成气等基础化工原料,以及转换为以碳酸二甲酯为代表的酯类、羧酸、厅—甲酰苯胺等多种高附加值产品的新催化合成技术的研究开发也十分活跃。 5.3、co2循环利用技术 co2循环利用技术是指利用co2的物理特性来实现co2的资源化利用的技术,如用co2制作干冰、灭火剂、制冷剂、食品添加剂及超临界萃取剂等。 目前,co2主要用在食品行业。在美国,co2消费量的46.8%用于食品的保鲜冷却、冷藏和惰化,19.5%用于饮料碳酸化;在西欧,68%的co2用于饮料碳酸化和食品加工。在我国,预计在5年内对食品级co2的需求将达到1000万t以上。此外,co2在气体保护焊接、炼钢、冷冻、油气井操作等行业有广泛应用。 co2超临界萃取技术是国内外正在发展的一种新型的co2利用技术。超临界流体萃取技术萃取效率高、萃取剂易分离回收、操作方便、工艺流程短、耗时少,而co2作为超临界萃取剂,具有临界条件容易达到,化学性质稳定,无色无味无毒,安全性好,价格便宜,容易获得等优点。目前co2超临界萃取技术的研究主要集中在从天然药物或天然香料中提取高附加值的热敏性有效成分方面。 co2利用技术的另一研究热点是采用跨临界co2取代氟利昂作为空调介质。co2的临界压力是7.3mpa,临界温度为31℃,其临界温度正好在日常空调运行可以接受的范围内,跨临界循环时,co2在压缩机出口侧达到超临界条件,经过节流管降压后,超临界co2回到亚临界状态,吸热蒸发.带走环境热量。在跨临界循环中,由于超临界流体的特殊性质,其冷凝过程中没有气液相变,而只有“冷却”过程,因此其制冷效率比传统的氟利昂工质要差一些,但其制热效率则相对较高,并且由于超临界流体比热大的特点,故对于给定的热负荷,co2空调系统所需的工质用量有可能比其他工质少得多,管道面积相应减少。跨临界co2空调系统的压缩机和耐高压系统的研制是降低成本和提高热效率的关键。目前车用co2空调技术已相对比较成熟。 6、co2综合治理技术比较 表1从co2处理能力、技术进展阶段、技术开发瓶颈、技术成本几方面对以上技术进行了比较。从表中可以看出,就技术的环保性来说,利用植物的光合作用转化co2利用的是取之不尽的太阳能,并将碳固定在植物体内,转化为对植物生长有利的物质,释放出人类生存必须的氧气。但植物的光合作用反应速率较低,地球植被不能满足实现co2减排的需要;从技术的成熟度来说,将co2作为保鲜剂、食品添加剂的利用技术较成熟,但市场需求总量较小,co2利用量很低;而可降解塑料的市场需求量虽然较大,但目前的co2转化技术路线合成效率低,成本高,大规模的工业化技术路线还有待开发。比较而言,co2储存技术在co2处理量上占有绝对优势,且利用油气储和煤层储的技术已较成熟,不仅对co2的处理量大,而且能创造部分经济价值,是co2实现资源化利用前的最好的处理方式。尤其对于煤化工co2排放问题来说,企业主要集中在煤矿坑口附近,开展枯竭煤层储存co2的研究具有地质条件和经济优势。 7、结束语 随着我国经济的飞速发展,近期内co2排放量将急剧上升,我国将面对严峻的减排压力。co2综合治理技术主要有co2储存技术、co2转化技术和co2循环利用技术三种。co2转化技术能从根本上减少大气中的co2,但大规模的转化技术如合成塑料、化学品等尚存在技术瓶颈,不能够在近期实现工业化,而目前成熟的利用途径如作为食品添加剂等的市场需求量较低,因此在现阶段尚不能依靠co2转化技术实现co2减排任务。co2储存技术处理量大,在近期内有望能有效减少co2向大气中的排放,并且国际上利用油气储和煤层储的储存技术已较成熟并能通过提高油、气采率创造一定的经济价值。对co2排放量较大的煤化工企业来说,开展利用枯竭煤层储存co2的研究较有优势。我国正面临煤化工快速发展及co2减排压力日益增大的现实情况,国家应加大对这一技术的研发支持力度。
6
喵颜
,水性漆工程师
一般要看你的co2废气中有什么杂质? 一般处理: 除尘,脱硫,脱油脱水,压缩。 下面附上长春应化所的工艺流程图
4
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
