关于换热器冷凝水量的计算,求师傅指点迷津!!?
介质:压缩空气空压机流量:350立方/min,表压力0.65MPA.进入换热器的温度为120度,流出换热器的温度为40度,那么每小时有多少冷凝水呢?请师傅指点,给方法公式就行。 我个人理解是:用每小时的流量X(120度饱和容积含水量 — 40度饱和容积含水量)X相对湿度,但是不能确定,120度和40度的饱和容积含水量应该查常压下的还是压力状态下的,还望师傅指正!在此谢过 显示全部
3人参与回答
先算吸入空气里面含多少水,再算40℃时的饱和含水量。他们之间的差值就是冷凝水量。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1。必须给出压缩前的空气的:1)温度;2)相对湿度; 2。利用换热器大师辅助工具,迎刃而解,毫无难度。 这位师傅,您好,环境空气视为50度,相对湿度75%,如不用工具,您可否给我一个方法或者公式呢,我是想理解并弄懂这个问题,望赐教,谢谢
,工艺技术员 2018-08-03回答
一、换热器大师辅助工具计算: 换热器大师辅助工具计算结果: 感谢师傅的耐心且又专业的解答,受益匪浅。在此谢过!
