泵在最小流量下运行,那能不能换一个泵呢?
请教一下,有的泵要有最小流量管线,是说低于泵的最小流量下有可能长期运行的情况,那要将泵出口的物料,一部分返回到原设备中,那能不能换一个泵呢?满足汽蚀和扬程等的要求?干嘛要用一个这种不合适的泵呢? 显示全部
31人参与回答
,工艺专业主任 2018-07-19回答
肯定可以换的,但是改造费用等部分仍需考虑。
,机电工程师 2018-07-19回答
肯定是小流量,高扬程的工况,才会这么选择。是没有办法的办法,应该尽量避免。可以把那你的工况、介质、泵用途发上了,如果大家都没有办法,那就只好打回流了。
,给排水工程师 2018-07-19回答
要考虑换泵是否经济
改用变频电机
,设备维修 2018-07-19回答
您可以进行一个经济评估,如果换小泵很快就能收回投资,为什么不换呢?其实在最初设计时,设计院往往会将流量等放大一些,而实际运行中往往会造成浪费,这就需要生产管理人员去做细致工作,优化系统。
,销售 2018-07-19回答
肯定可以换的,但是改造费用等部分仍需考虑。 在设计规定里面,就明显提出来,有的泵要用最小流量管线,但感觉可以换个泵啊,没必要用流量这么大的泵嘛
1如果是容积式泵,因其流量与压头关系不大,需要最小流量线的存在,用来保护泵的正常运行。 2如果是离心泵,有的最小流量线是启泵所用,也有其存在的意义。 3如果真的是离心泵长期运行在最小流量以下,也要看管路最大流量(与泵额定流量匹配)使用的频率和时间,不能简单的说选泵不合理。因为有时从投资和操作简便性上看,这还是比两泵并联更具合理性。 个人观点,欢迎大家讨论。
,设备维修 2018-07-19回答
流量越大,启动电流会越大,所以一般要关闭出口阀门,防止电机过载,但这样的话,出口不开,容易造成介质 ... 恩,谢谢版主解答
,设备工程师 2018-07-19回答
泵在最小流量下有可能长期运行的情况下,泵应该换的。
Hug
2018-07-19回答
换泵要钱的,你以为随便的啊,而且牛逼的设计公司不会让你改的,
最小流量线一般是在开泵的时候用的,一般不能长期走最小流量线
,设备工程师 2018-07-19回答
一般这种最小流量管线可能是为保护泵设置的 例如屏蔽泵一般用限流孔板设置回流管线
,设备工程师 2018-07-19回答
对啊,我们的氨泵,甲铵泵都有呢,启泵时打开,等出口管线阀门打开后再缓慢关闭
,研发部主管 2018-07-19回答
小流量管线是起控制出口流量,打回流,还有启泵前打开小流量线防止泵气蚀,而泵大部分的时候都是运行在正 ... mark一下,学习了...
,设备工程师 2018-07-19回答
那意思是最小流量管线一直就开着吗?最小流量一般能达到20%,这岂不是很浪费能量? 养兵千日,用在一时!随便一起事故损耗都不是这点能量可以比的!再说最小流量线是有流量调节阀的,正常工况下你可以不走这条线的!
泵启动前打开最小流量管线防止汽蚀是什么意思??但一般离心泵启动时,不是要关闭出口阀门,尽量减小启动 ... 流量越大,启动电流会越大,所以一般要关闭出口阀门,防止电机过载,但这样的话,出口不开,容易造成介质汽化,造成汽蚀的情况,所以为了兼顾两者,一般启泵前都是全开最小流量管线,或者微开出口阀(在没有最小流量管线的情况下),这样启动电流不会过大,也不会造成汽蚀
,设备维修 2018-07-19回答
可以换,只要你以后也不会用到大流量的情况!
,自控设计工程师 2018-07-19回答
这种应该不会长期在最小流量下运行,可能是考虑到特殊工况吧。不然是可以换。
这个过程你问设计与建设的
带有最小回流线的泵的目的不光是你说的那些,还有就是防止后续系统故障时引起机泵出口憋压。。。可以保护机泵不损坏!!!
,销售 2018-07-19回答
工况,环境。离开了环境什么都是错的,请描述一下这个泵的具体环境。
,化学工艺工程师 2018-07-19回答
如果你们工艺要求小流量,高扬程的工况 ,现在的高速泵完全可以满足要求
,销售 2018-07-19回答
小流量管线是起控制出口流量,打回流,还有启泵前打开小流量线防止泵气蚀,而泵大部分的时候都是运行在正 ... 泵启动前打开最小流量管线防止汽蚀是什么意思??但一般离心泵启动时,不是要关闭出口阀门,尽量减小启动电流吗?这不是矛盾吗?
,机电工程师 2018-07-19回答
设计的问题泵在小流量下对泵的危害很大。功率增加、效率降低、容易引起汽蚀、振动、噪音、我们遇见过类似的情况。泵打开后口环磨损很严重。、、 应尽量避免在小流量下长时间工作。
,化工研发 2018-07-19回答
有些泵是有最小回流的,特别是在开车等情况下。
,品质工程师 2018-07-19回答
加一个流量调节变频(调泵转速),轻松解决
设计规定里面说,有的泵就需要最小流量管线,但个人感觉,完全可以换一个满足条件的其他的泵,没必要用一 ... 小流量管线是起控制出口流量,打回流,还有启泵前打开小流量线防止泵气蚀,而泵大部分的时候都是运行在正常流量状态,只有工艺需要时候才投用小流量管线,设计的时候小流量管线不是给你长期投用的,正常出料状态下,小流量管线在关闭状态,所以不能换泵
,设备工程师 2018-07-19回答
可能限于自己的知识面,当时选泵的觉得该泵比较难选,所以打回流了。
,化工研发 2018-07-19回答
可能限于自己的知识面,当时选泵的觉得该泵比较难选,所以打回流了。 设计规定里面说,有的泵就需要最小流量管线,但个人感觉,完全可以换一个满足条件的其他的泵,没必要用一个流量这么大的泵嘛
,化工研发 2018-07-19回答
建议直接换泵得了,没必要那么浪费。但是可以明确的告诉你,是可以的!
