DCS的PV;CV,SP英文全称是什么?
如题: PV:是实际测量值? SP:设定值(很好理解) CV:流通量?? 显示全部
4人参与回答
,结构工程师 2018-07-26回答
dcs厂家会提供给客户的英文全称
,给排水工程师 2018-07-26回答
楼上全错,dcs中 pv process variable 过程值也就是测量值 sp set point 设定值 cv controlled variable 被控变量值 阀门的流通系数简写为cv(circulation volume),dcs上不会出现阀门的流通系数这种参数
,实习生-操作员 2018-07-26回答
sv:set(setpoint) value;pv:practical value;mv:manual value;cv:customer(control) value.............还有什么,就不会看看英文说明。
,研发工程师 2018-07-26回答
测量值(pv),给定值(sp),控制输出(cv)。 dcs上调节阀一般情况下主要的就三个参数,测量值、给定值、阀开度,我们分别用pv、sv、mv。
