解吸气相冷凝回收的思考?
解吸气相经回流冷凝器冷凝后,到回流冷凝器液位槽,再用回流冷凝液泵送到低压甲铵冷凝器,这与老系统直接将解吸气相导入低压吸收系统,有什么区别?这样做有什么好处呢? 显示全部
若将气相直接导入低压吸收系统 你得把低压吸收系统做的很大 两系统之间联系加大 解析波动对低压系统影响较大 操作难度增加
,仪表维修员 2018-08-03回答
解吸气相约含水50%,将气体冷凝成液体要移走冷凝热,所以将解吸气直接导入低压系统其换热面积要增加,与在解吸-水解系统中的冷凝冷却器中将其冷却成液体是一样的,同时为控制其组分解吸塔也需要用液体回流控制出气温度,如二楼朋友所说,要方便系统的操作管理。
