请问加热炉几个基础问题?
小弟初学者请问 1风门跟负压的关系;烟道挡板和空气含量的关系; 2空气少,燃烧不完全会有什么后果?空气多,会有什么后果? 3负压低会有什么影响,负压高会有什么影响? 显示全部
10人参与回答
我是做锅炉设计的,加热炉和锅炉还是有点不同,这几年或未来10年,加热炉市场到底怎样? 冶金加热炉未来不会好转,因为是重污染高能耗,已列为整治之列
,化工研发 2018-08-03回答
1 风门和烟道挡板一般配合使用 用来调节炉子的氧含量和炉膛负压,一般来讲,风门越大,氧含量越大,烟道挡 ... 请问负压比较小,会有什么影响? 氧气多了对燃烧有什么影响? 氧气少是燃烧不完全吗?
请问负压比较小,会有什么影响? 氧气多了对燃烧有什么影响? 氧气少是燃烧不完全吗? 负压小了 氧含量可能不足 燃烧不充分 一般负压合适氧含量也就差不多了 两个协同着来调 氧含量过高 炉膛负压可能就没有了 另外 过量空气进入是常温 利用不完 燃料需要加热空气 烟气从烟囱带走的热量较多 热效率变低 希望能帮到你
不知楼主所说的加热炉,是指冶金加热炉还是化学加热炉?
我理解是(刚接触炉子) 1:风门是调节供氧量的,炉膛负压是通过调节烟道挡板的;烟道挡板和空气里没有直 ... 1.如果在烟道挡板不变的情况下,开大风门,氧含量自然增加,但负压也会相应变大,实际调整的时间可以观察一下,只不过烟道挡板的主要作用是调节负压,风门的主要作用是调节氧含量。空气又分为强制和自然通风两种形式,情况不一样调节方式也不同。 2.赞同。 3.燃烧情况可以通过观火窗观察火焰情况,一般来讲,自然通风的炉子都有一次风门和二次风门,一次风门调整火焰高度及火焰颜色,二次风门一般调节火焰宽度及保证充分燃烧,通过配合调整风门,燃烧的火焰颜色、形状会很漂亮。
,销售 2022-06-16回答
1.首先风门的开度跟空气量与负压都有关系,一般燃烧系统风门的开度由电动或者气动调节阀控制,他的开度大小由炉子的反馈温度与压力有关,烟道的挡板主要是控制炉子内的炉压。 2.燃烧一般分为三种情况,一是成比例燃烧也称完全燃烧,即空气与燃气(天然气)按照10-1的比例进行燃烧,二是过量空气燃烧,即燃烧时空气过量,这样会造成过量的空气会带走炉子内的热能造成浪费,三是过量燃气燃烧,即是燃烧时燃气过量,这样会造成多余的燃气不能及时的被燃烧器燃烧会随烟气排出同样造成浪费,但在有的特殊炉型会要去过量空气或者过量燃气。 3.炉内的压力一般都是做成微负压或者微正压,有利于燃烧器的燃烧,但负压过大不利于排烟,这时需要对烟气进行强排。炉子内的正压过高不利于燃烧器的燃烧,但有利于排烟.
1 风门和烟道挡板一般配合使用 用来调节炉子的氧含量和炉膛负压,一般来讲,风门越大,氧含量越大,烟道挡板开度越大,负压越低。 2 炉子都有效率的氧含量 一般来讲2-3%比较好 3 负压要适中,-50至-100比较合适,若负压过低,烟气抽力大在炉膛里的停留时间短,换热不充分,热量利用率低。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我理解是(刚接触炉子) 1:风门是调节供氧量的,炉膛负压是通过调节烟道挡板的;烟道挡板和空气里没有直接关系,空气量由鼓风机和风门决定。 2. 空气少,燃烧不完全,浪费燃料,产生污染;空气多,热效率低。 3.负压低燃烧器燃烧不好,负压高火苗不稳(我感觉) 请大师指教
,化工研发 2018-08-03回答
不知楼主所说的加热炉,是指冶金加热炉还是化学加热炉? 化学的,尤其是石化行业使用的各类加热炉,用于介质反应前预热或加热炉就是反应器的这种。
