高压加氢紧急泄压线故障如何处理?
各位盖德敬请大家进来畅所欲言一下: 高压加氢的紧急泄压阀对装置设备和人员人身安全可以说是一个救命草,但是由于设备设计要求一般是不会增加付线,如果在发生事故状态时,由于机械等其它故障0.7MPA和2.1MPA泄压阀都无法打开时,装置应将采取哪些方法来压制事故的扩大? 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
一般在0.7mpa泄压有一条副线,因为要考虑在仪表风问题或者是调节阀本身的问题而不会能自动或者手动强制打开时(可能性很小)只能用副线打开。或者用排排费氢那里排。一般这个很少会打不开,主要是在泄压的时候要留意高压部分,是否会窜压这个才是最危险了。
要加副线啊 我们设计原来没有加,我们要求设计必须增加。 如果卸压阀打不开,又没有副线,只能闷烧,催化 ... 当初由于设计单位和其它种种原因没有增加付线,此条件不再细说,就目前状态发生事故如何处理?
可以开高分顶的安全阀副线泄压,同时要注意高分液位迅速增长。 谢谢!如果冷高分安全阀有付线这也是一种手段,但是我们装置(有很多高压加氢装置也一样)冷高分安全阀没有付线,所以此手段无法实施。
要加副线啊 我们设计原来没有加,我们要求设计必须增加。 如果卸压阀打不开,又没有副线,只能闷烧,催化剂烧坏是轻的,要是把反应器烧坏麻烦就大了! 如果说泄压阀是救命草,那副线就是最后的一线生机咯,我们称生命线!
一般在0.7mpa泄压有一条副线,因为要考虑在仪表风问题或者是调节阀本身的问题而不会能自动或者手动强制打开 ... 谢谢你的参与!高压部分由于投资、安全、设备要求以及设计者的个人设计理念等众多原因,有许多高压加氢的紧急泄压阀是没有付线的,所以现在我们并不去考虑付线的问题,而是请讨论装置在目前现状下出现事故该如何处理?
,实习生-操作员 2018-08-03回答
开排废氢控制阀,以降低反应器床层温度。 这是一种手段和方法,但视乎解决不了实质性的问题。
,电仪主管 2018-08-03回答
嘿嘿,低分安全阀副线手动放,循环氢循环氢脱硫塔顶应该也有压控吧(开最大放),总之反应部分低温部位都可以找地方手动泄压啊。。。
