重催尾燃的原因及处理?
尾然主要原因是主风量过大,氧气过剩,降低主风量看看试试! 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-07-22回答
原因还是很多的,你们加工量满负荷吗?原料残炭多少?催化剂细分多的看看稀相密度和旋分器入口密度就可以看出来····
,销售 2018-07-22回答
尾燃的主要原因是主风量过大,或是说生焦量过小。1.你可以减少主风量或提高进料量,提高參渣比、提回炼比(来提高生焦量)。2.烟气氧含量5%,应及时加入co助燃剂。3.烟气中催化剂细粉多少可从三旋入口密度增减来判断。4.也可调整汽提蒸汽量。5.你们装置是同轴布置的,我不是很了解,是不是考虑有什么主要设备有损坏啊。
,改性塑料销售 2018-07-22回答
装置同轴式,完全再生,烟气氧含量5%,不知为何烟道温度挺高的,烟道降温水一直开的挺大,不知道是什么原因导致的烟道尾燃,是氧含量太高,还是催化剂细粉太多,求各位老师帮助
,销售 2018-07-22回答
西乡温度如何,楼主考虑下是不是主风过剩的原因
,高级研发工程师 2018-07-22回答
相对于二段再生装置来说,一般,一再烟气不容易超温。因为一再是贫氧再生,控制好一再床温不超温,其烟 气也就不会超温。二再烟气就容易超温了,因为二再是富氧再生。二再烟气超温,最常见的问题一是原料性质太轻 了,床层烧焦效果不好,强度低。这时,烟气就易超温。二是原料...
