急求!!!!!化工常见设备的易损件???
像电机,减速机等转动设备和容器类,冷凝器等化工常用的设备的易损件,越详细越好呀!!!!没有前辈带真困难呀 显示全部
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
这个我记得好像有人发过了吧 像娄山说的,电机的轴承,可能带封盖,也可能不带的,电机的轴承损坏比泵的几率要小,可以备,但不宜太多 另外对于压力容器等的静设备,那就备一些垫片吧,各种型号的及各种类型的,主要还看你们装置的要求 另外,常用的两类等长双头螺栓也备一些 m12*65 m16*80*的常备 压力表,压力表弯,温度计,温度计铜垫片就不用说了 还有一些常用的阀门,带法兰的或者带丝扣的,这个看你们装置的情况 针型阀,可以采样用,直径6的紫铜管,用于采样,采样终端若干套,还有常用的四氟若干盒 等等
电机的轴承、散热片,减速机的轴承,齿轮、密封,压力容器的附属件等都算。
