绕管换热器如何清理?
低温甲醇洗装置有几台绕管换热器,大连林德的 这种换热器怎么维护 如何清理 显示全部
4人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
绕管是什么材质的?可以用化学清洗的方法清理!
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
换热管子太长(e1609每根管长约为156m),且在壳程内缠绕排列,壳程管层间的间隙太小,使用比较脏的流体极易堵塞。一旦出现堵塞很难彻底处理干净。当出现损坏时,检查和修复都比较困难,如果修复后效果变差,则必须重新更换。
,结构工程师 2018-08-03回答
一般绕管壳体上会加一个n2口,它的作用的就是吹扫作用。
不知你的意思,如果是清理换热管内部是否堵塞,可割掉上下每个管箱口,并通过高压空气对每根管子进行疏通;其它部位的清理,不损坏设备的情况下,无法进行。
