如何统一更改标注文字的大小?
如何统一更改标注文字的大小?
请教各位高人:一张图纸,我觉的原有标注尺寸的文字太小,想统一或批量改大,具体应该怎么操作。实际我在操作中是在标注样式中对此标注样式进行更改,把原有的文字高度改大,但是改完应用后原有标注文字的大小还是没有变。目前我所知道的做法是快速选择,不知道有没有其它更简便的方法!
时间以南慕城
20人参与回答
梦里花开
,化工自动化
7# eversky .......请查看标注样式管理器,新建——修改中包括(直线和箭头、文字、调整、主单位等等)你想要什么样的字,多大的字,多少比例,里面都有,自己多琢磨琢磨会有很多收获了,这个掌握了,更改标注也就会了 ps:记得要找到你要修改的标注名称,对号入座
7
凉生姜生
,项目经理
现修改一个,在格式刷以下。
7
故俗
楼上回答的几位都是针对从修改以后的标注文字大小的修改,而不能进行对修改样式前文字大小的修改,我需要进行的是后种情况。
10
喵颜
,水性漆工程师
而不能进行对修改样式前文字大小的修改? 啥意思额?
4
一切随意
,化工自动化
标注特性比例--》使用全局比例 修改里面的数字即可
7
垃圾,
,工程管理/监理
点标注——样式——新建样式或现有样式——修改——文字——高度。修改即可
9
种草莓的小仙
,高级研发工程师
在标注样式里可以统一
酒肆茶馆
,副矿长
用这个办法可以解决问题: 输入dst命令,在标注样式管理器中修改你需要改的,如果仅仅是比例小,则修改全局比例即可,确认后,还要做一点:标注菜单》更新》输入“all”回车确认即可。
8
褒姒厌生
用刷子不能刷吗,我觉得挺好的!
7
占有
,化工操作员
楼上的,对于你刚画的图你这样修改是可以的,我刚才就试了一下。但是如果你用的是其它人的图这样修改是没有用的,不信你可以拿一张其他人的图纸试一试看。
3
她的混世大魔
通常都是用刷子刷的
9
可乐
,仪表维修员
我也遇到了这个问题,过来跟着学习学习。
6
小九九
,品质工程师
学习一下,我之前也有这样的问题
着妆
,工程设计
我也是刷子啊,很方便
5
哪里都是你
我试了一下可以的,就跟你的方法一样,你是不是修改完后没有选择“置为当前”啊! 见下图右上角:
3
卫笙
你也可以到"格式"---"標註型式"----在你的型式內去修改你的字型高度,但前題是仔的標註比例要是相同的!!
7
乏味
还需在“格式”“文字样式”里修改你使用的样式字体大小。
7
三分满分
有时候文字大小改不了时因为他在文字样式里把文字高度设置了一个非零的数值,将其改为零就ok
10
野心.
,招聘顾问
如果你的标注是在单独的一个图层的话,那么可以冻结别的图层,然后全选就好了,就能全部选中了,然后你是格式刷刷,还是从特性里改就都行了。
7
诚恳.
快速选择就不错了。 当然编程也行,但通用性不强,也就是说这种程序的使用情况很少,编写起来没有动力。。。
10
