关于换热器管束腐蚀余量请教?
如题,我们单位有台换热器,腐蚀余量是2mm,设计寿命是10年。用的换热管壁厚是2mm,10#钢的。想问个问题,比如十年到了,壳程腐蚀掉2mm,是不是管束都腐蚀没了?请专业人士解答一下。感激不尽。 显示全部
6人参与回答
,机修 2018-07-26回答
换热器的设计一般要注明设计寿命不含换热管束及换热管与管板焊接接头。而且换热管设计一般不含腐蚀余量,若果腐蚀严重肯定是换材或换管子了。
,工艺专业主任 2018-07-26回答
换热管是不考虑腐蚀余量的。如果腐蚀比较严重,应从选材考虑。
,售后技术工程师 2018-07-26回答
设计理念应该更新,如果换热管每2~3年一更换,而这种更换是很麻烦的; 因为,正常在工厂的条件下,换热管焊接都是比较困难的,对于运行企业的检修更换就更困难了,因为,还存在管板氧化腐蚀等。 so that 换热管 design, 应该考虑适当使用寿命8年左右,寿命期更换2次。
,化工研发 2018-07-26回答
换热器设计壳体考虑腐蚀余量。管层只考虑耐腐蚀材质,因为换热器寿命不包括管层。
,项目文控 2018-07-26回答
换热管不考虑腐蚀余量,在换热器整个寿命内可以更换换热管...
,实习生-操作员 2018-07-26回答
设计时一般不考虑管束的腐蚀余量,设计寿命通常标注不含管束,但是如果介质真有那么大的腐蚀,那还是有问题的
