湿接点与干接点?
哪位大神,能具体的解释一下什么是湿接点和干接点,最好能举例说明,不要复制粘贴的,谢谢 显示全部
7人参与回答
简单地说,一个是无源节点,一个是有源节点
常应用于各种开关吧,比如液位开关。 其实就是接触式开关,一个常干,一个常湿, 一个当开关碰到水了报警,一个当开关失去水了报警。 个人理解,理解的尚浅,大家勿喷
我的师傅这么指导我:老早的干簧管里面充定量的水银,干簧管竖起来水银不导通二个触点,倾斜一定的角度后,水银就把触点导通了,所谓“湿接点”。 水银有风险,后来干簧触点靠磁钢吸合,再也不需要水银,称为“干接点”。 是否加载电源,e文叫 active / passive,我们俗称有源触点/无源触点。 @jiaguoyun
,化工研发 2018-08-03回答
就是有源、无源接点,一般都是要求用无源节点多。
,班长 2018-08-03回答
就是有源与无源之分: 简单的说:一个触点输出,控制(带动)信号灯的亮与熄,就是干接点。
干湿是相对而言的,站的角度不同结果也不一样。 说白了,任何信号传输都离不开电,电源由哪方提供,那方就是湿的。
对于很多开关量i/o,是有干,湿接点之分,具体是指,点的回路中有没有回路工作电压,如果有,则是湿接点,这样的好处是不再需要串个电源电压在回路中,可直接使用,干接点,则要串个电源电压在回路中。
