干气不干如何解决??
干气不干如何解决??
干气不干对装置的总收率有很大影响,对炼厂的经济效益更是一大损失!大家的厂子是怎么解决的???
岁月_
18人参与回答
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
超负荷运行的话可以更换吸收塔塔盘,提高补充吸收剂量,降低塔顶温度等方法。
3
挚画扇抒画卷
,班长
这个要看你的吸收塔的吸收率,再就是在吸收塔的吸收剂量和吸收剂的温度和压力等因素都有关系,我建议在调节的时候根据干气的产品质量来调节!!
4
少女心.
增大吸收剂流量,降低吸收温度,增大吸收压力,关键就是吸收效果问题
6
黏人
,化工工艺工程师
你还降低吸收剂量啊,跟再吸收塔液位有什么关系啊?谢谢! 6# 水长寿
Fary
有道理,但是在装置不超负荷的前提下,通过调节工艺参数,像大家说的提高吸收压力、降低吸收塔系统温度、 提高补充吸收剂量等手段,可以控制吸收效果;但是若严重超出装置设计加工量,那就要通过装置技改,进行设备改造来改善吸收效果,要不然关靠客观因素来解决是不够的;像若一味提高吸收压力,就要考虑全厂瓦斯系统是不是受到影响、气压机是不是承受得了等;降低吸收塔温度,只能靠冷换设备,以及进入吸收塔的物料量影响等。。。。。总之,学习在不断变化中才能进步!!! 谢谢大家的指点,受益匪浅!
shallow.
看看是不是压缩机入口带油了。
6
一个爱上马的
装置超负荷运行,那么只能在提高压力,降低温度上下工夫了。如果气压机已经限制了吸收压力,只有降低温度,空冷,水冷,或者增加冷却器了
10
哭、等谁回眸
,机电工程师
主要是吸收的问题,看你的吸收塔吸收剂量是否足够。干不干主要看干气中的丙烯量。
9
猫养猫
,中控
大家说的有理,就是吸收效果问题,我装置原来设计加工量6000t/d,现在7200t/d,而且掺炼外购渣油,原料性质受到极大影响,所以影响吸收效果。
如初.
看来是超负荷运行了。可以加大吸收剂量,适当提高压力,降低温度。同时,加大再吸收剂量
5
太牵强不勉强
(1)降低干气中c3以上组分的调节方法: ①.增大吸收塔顶吸收油量 ②.降低吸收塔顶吸收油温度 ③.在正常情况下提高吸收塔的顶压 ④.在正常情况下降低吸收塔的釜温 ⑤.增大中段回流量,降低回流温度
10
沉沦
我是搞设备的,我们公司在炼厂做了焦化干气过滤器,氢气脱水聚结器,和楼主说的应该是一样的吧?还有其他化工厂的气体除水除油都可以用气液聚结器来处理. 有希望技术交流的请联系我13701011015
2
瞳孔深深.芦苇
看看你吸收塔的液气比,吸收塔中段回流的温度,塔是否在超负荷运行
shallow.
干气不干主要是吸收的问题。夏天启用深冷水系统,降低吸收油温度。
3
旧识南风初识
,机修
不知是否投用了再吸收塔?除了上述的一些因素外,你可以考虑一下吸收剂的质量。就是吸收剂的浓度,也就是吸收剂中c3、c4的含量,如果其含量高,吸收推动力将减小,吸收效果变差,单靠提高压力、降低温度效果有限,我们以前就遇到过,最后将补充吸收剂打入压力较低的罐将液化气组分闪蒸出来以后,再去吸收塔,大大提高了吸收效果,还不增加解吸塔、稳定塔的负荷。我们是打到粗汽油富气罐,再由粗气泵打入吸收塔第一层。不知这个思路对你是否有帮助?
7
活着.
干气的主要成份是h2、c1、c2,其主要用作燃料,干气不干是c3含量高,将影响液化气和丙烯收率。 (一)、主要影响因素: 1 、吸收塔压力过低或波动大; 2 、富气量过大,干气中c3含量增加; 3 、吸收剂或补充吸收剂量不足,液汽比小,干气中c3含量增加; 4 、吸收塔顶温度高,吸收效果差,干气中c3含量增加 5 、富气入吸收塔温度高或中段回流取热量减少,干气中c3含量增加; 6 、脱吸塔过度脱吸,脱吸气中c3、c4组分含量高,干气中c3含量增加; 7 、吸收剂及补充吸收剂中轻组分增多,干气中c3含量增加。 (二)、调节方法: 降低干气中c3含量主要方法是提高吸收系统压力,降低吸收温度, 提高液气比。 1 、增加吸收剂量或降低吸收剂温度; 2 、增加补充吸收剂量或降低补充吸收剂温度; 3 、适当提高吸收塔压力,并控制平稳; 4 、调节各中段回流量或降低回流温度,降低吸收温度; 5 、调节e-305、e-306循环水量,降低富气入塔温度; 6 、调整脱吸塔的操作,防止过度脱吸; 7 、提高稳定塔稳定塔低温度,尽量减少稳定汽油中c3、c4的携带量。
4
别遇.
吸收效果问题,调好吸收塔操做,开好在吸收
10
温存余温
1、提大再吸收塔吸收油量,降低吸收油温度。 2、降低吸收塔吸收油量和温度。 3、提高吸收塔压力。 4、适当降低再吸收塔的液位。
7
