氧、乙炔瓶到底怎么放?间距,平放?
氧、乙炔瓶到底怎么放?间距,平放?
如题。氧、乙炔瓶国内说不能放在一起,国外说就可以。说不能平放,但实际集装瓶经常平放。到底是什么样要求的? 显示全部
6人参与回答
运输过程要求不混放,当时敞开式的货车没有问题;使用时,可以放在一起;储存时,单独放置于不相同的两个地方,或者在一个地方,中间用不燃材料隔开。气瓶都要求立方,但是国内的运输乙炔立方,其余的气瓶都是倒放。
,机修 2018-08-03回答
使用时氧气瓶与乙炔瓶相距5m,离动火点10m,乙炔瓶必须直立,氧气瓶可以平放,要防止阳光直射。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
气瓶间距7米,气瓶距火源10米
,化工研发 2018-08-03回答
气瓶间距5米,气瓶距火源10米
乙炔瓶的乙炔是溶解在丙酮里面的,使用的时候卧放有可能导致泄漏。动火使用的时候氧气瓶与乙炔瓶相距5m,离动火点10m,乙炔瓶必须直立并做好防止倾倒措施,氧气瓶可以平放,要防止阳光直射。
学习了,但是这个有规范吗?
国内供应商(8家)更多>
