对于硅胶吸附剂大家了解多少?
对于硅胶吸附剂大家了解多少?
我是这个行业的一个新人,在这家公司主要销售硅胶吸附剂,但是初入行业,实在不知道哪些地方会用到这种产品。都入职3个多月了,还没业绩,领导天天虎视眈眈的盯着。唉~新手伤不起呀!! 公司其他做业务的前辈说硅胶吸附剂可以用到变压吸附脱碳,用到工业制氢、工业制氧,用到气体干燥,但是这么说也太笼统了,所以向大家求助,能不能告诉我它的具体的使用领域? 我也研究了一下,硅胶吸附剂和活性炭活性氧化铝、分子筛都差不多,是不是可以替代使用呀? 以下是产品的技术指标,求专家看看质量怎么样?有前途吗? 项目 标准值(宏林硅胶) 吸附量 RH=20%,≥ 13.6 RH=50%,≥ 28.3 RH=90%,≥ 39.1 外型规格(mm) 1-3/ 1-4 /3-5 加热减量,% 按客户要求定制 PH 值 4-8 堆积密度(g/ml) 0.76-0.8 SiO2 含量,%≥ 99.4 比电阻(Ω.cm),≥ 4200 粒度合格率,% ≥ 98 球形颗粒合格率,% ≥ 92 显示全部
3人参与回答
,化工操作员 2018-08-03回答
硅胶在psa上用在co2和其他气体(co、h2、n2、ch4)的分离,非高精度脱水、脱除c2以上烃类时都可使用!
,气化主操 2018-08-03回答
空分中纯化用的吸附剂是分子筛和活性氧化铝,为的是能吸收水、二氧化碳和碳氢化合物(主要是乙炔)
,工艺专业主任 2018-08-03回答
跟个老销售先跑跑吧。。。
国内供应商(114家)更多>
