< >确定分子之间相互作用方法主要有以下几种(就我所知): < >1.单晶衍射肯定是可以的, 如果你能够拿得到的结晶的话 < >2. 核磁确定各个信号归属后, 通过noesy法测定的斑点大小来确定空间距离 < > 然后根据所得到的空间距离限制, 加上溶液环境, 进行分子动力学模拟,可以获得所需要的结构和相互作用!! < >3. 分子对接方法! 但是需要验证结果可靠性。因为计算机模拟的结果与实验测定结果有时候是不吻合的 < >4. 纯粹分子动力学模拟也是可以的 < >后面几种方法需要计算机工作站的辅助。 < >btw: 偶觉得celan版说的很有道理, 用核磁方法必须要精确的归属出nmr的信号! < >不过, 客体所处的环境变化,可能信号氢即使不发生作用, 化学位移值也是有可能改变的! < >偶半年前曾参加研究过一个化合物的构象,同样的酚环结构, 不同的构象, 核磁上就是不一样的, 连酚羟基都是两个馒头峰
晕……
