安全阀计算疑问?
安全阀泄放量计算中GB150中规定:密度=泄放条件(设定温度与设定压力)下的介质密度。 其中设定压力是设计压力还是泄放压力?安全阀在设计压力下开启是否就认为开始泄放? 显示全部
4人参与回答
,设备维修 2018-07-19回答
应该是泄放压力下的,一般情况是低于设计压力泄放
,中控 2018-07-19回答
我查看了gb150老版本,是泄放压力下的密度 也有疑问,还有是否要加大气压0.1mpa? 还有泄放温度咋写
2018-07-19回答
泄放压力包括设计压力和超压限度,泄放压力是高于设计压力的。 我查看了gb150老版本,是泄放压力下的密度
,设备工程师 2018-07-19回答
应该是泄放压力下的,一般情况是低于设计压力泄放 泄放压力包括设计压力和超压限度,泄放压力是高于设计压力的。
