锅炉热水/蒸汽管道探伤比例?
锅炉热水/蒸汽管道探伤比例?
请教各位:锅炉热水/蒸汽管道探伤比例是多少?
要死了要死了
7人参与回答
傲气
1# gzhifu 查看《锅炉监督检查规程》里面有热水和蒸汽锅炉的相关规定。
5
绅士
额定蒸汽锅炉压力小于0.1mpa,每条焊缝进行10%射线探伤;额定蒸汽压力大于0.1mpa但小于0.4mpa,每条焊缝应进行25%射线探伤;额定蒸汽压力大于0.4mpa但小于2.5mpa,每条焊缝应进行100%射线探伤。 热水锅炉热水温度小于120度,进行20%射线探伤;大于120度,每条焊缝进行100%射线探伤。
趁早.
我也在寻找这方面的资料 ,有些规范上说的太模糊了
2
余笙
看工业金属管道施工及验收规范,压力和温度不太高的话,5%的探伤应该能满足了
6
四驹
应该按《工业金属管道设计规范》,探伤比例取5%就够了。
5
止水诱棠
,气化主操
可按cjj28-2004《城镇供热管网工程施工及验收规范》表4.4.4,根据介质、温度、压力、敷设方式的不同采用不同的探伤比例和合格级别。
7
鹊巢.
《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(九六年颁)第5章第四节 《热水锅炉安全技术见长规程》(1997年修订版) 第5章第四节 都有对锅炉范围内管道的探伤提出了明确要求,不知道符合输送管道的要求吗 探伤标准是jb/t4730-2005《承压设备无损检测》 探伤标准: https:///viewthread.php?tid=5321 蒸规: https:///viewthread. ... c%ca%f5%bc%e0%b2%ec 水规: https:///viewthread. ... c%ca%f5%bc%e0%b2%ec
10
