包膜缓控释化肥的种类?
1 无机物包膜化肥 主要通过粘结剂的作用将无机包膜材料如粘土、钙镁磷肥、氧化镁、硫磺、硅酸盐、磷酸盐、殖酸、泥煤等附于肥料颗粒上。这些无机材料对土壤不构成危害,同时能为植物提供多种盐基离子。目前在市场中占较大比例的是硫包衣尿素。研究发现.无机材料的细度对无机包膜肥料的影响很大。细度增加,材料粉粒在肥料表面整齐度增加,比表面积减小,微孔降低。细度为 60 μ m 比 120 μ m 时的材料所生产的包膜肥料的养分释放时间可提高 10 倍以上。但是随着材料的细度增大,微粒的比表面会急剧增大,出现一些不良性状。因此如何降低微粒的比表面能,将无机材料改性,是无机包膜肥料中亟待解决的问题。但无机包膜对肥料颗粒的封闭型比较差,膜层表面容易形成一些较大尺度的孔隙.肥料养分容易快速溶出,且膜层存在储存或者运输过程中容易脱落,影响它们的缓释性质。一些厂家用有机聚合物 ( 热塑性塑料或树脂 ) 在硫包衣尿素上再包一层较薄的普通聚合物膜,以增强抗磨损性能.使产品的释放特性更好。 2 有机物包膜化肥 主要采用有机物作为包膜剂,可以有效控制膜层的特性.能够制备出具有良好缓释效果的包膜产品。目前已经用过的包膜材料有:聚合物 ( 有机硅聚合物、尿醛树脂、三聚酰胺、环氧聚酯、聚苯乙烯、聚乙烯、聚酰胺、氯乙烯一醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯、聚乙烯醇、二聚环戊二烯与乙二醇的共聚物、聚醋酸乙烯 ) 、焦油、石蜡、沥青、油类、乳胶、合成橡胶等数 10 种。这些包膜薄而均匀,韧性、弹性好,其产品也适于机械化施肥。为了抑制化肥的溶解速度,常以石蜡等密封气孔和裂纹。也有将松香加入聚合物包囊材料中,可制备耐磨性更高,具有控释性能的化肥,这类包囊材料通常具有一定的生物可降解性。它们的控释作用除了与本身性质有关外,还与所使用的溶剂、增孔剂、以及表面活性剂等因素有关。华中农业大学生物研究室在试验中选用了几种生物降解的有机高分子材料 ( 如脲醛树脂、聚乙烯醇磷酸脲、聚乙烯醇缩醛 ) 作包膜材料,制成了包衣尿素。成品含 N40 %,天然聚合物 4 % -5 %,合成聚合物 2 %~ 3 %.无机物 4 %~ 6 %。肥效试验中,小麦增产 66 %,玉米增产 11-4 %。刘芙燕以乳酸合成的低聚乳酸作为包膜材料采用物理法对尿素进行包裹,制作包膜尿素。试验结果表明,聚乳酸的分子量越高,缓释效果越好。但由于聚合物溶液含有大量溶剂,对设备密封、溶剂回收等都有严格要求,构成对有机溶剂型聚合物包膜应用的制约。 3 聚合物乳液包膜化肥 为了解决有机溶剂污染的问题,出现了采用聚合物乳液作为包膜剂的新方法。它采用水分散体系具有显著的优点,能够实现包膜产品中养分释放的可控性。在包膜过程中,只需要脱除水分,不存在对设备的严格密封和溶剂回收的问题,易于实现大批量生产。 Tzika 等以聚偏二氯乙烯乳液为包膜剂,在喷动流化床中包膜,制得包膜量为 10 %、膜层致密的包膜肥. 300h 释放量为 80 % n 。姚俊杰等采用丙烯酸系列聚合物乳液对尿素颗粒进行多次包膜,并用石蜡和硫磺复合包膜,有效抑制了高湿环境造成尿素结晶溶出对膜层致密性的破坏,提高了包膜尿素的缓释性能。目前,选用价格便宜、能被微生物所降解、对土壤和水源没有污染的包膜原料,可生物降解的高分子聚合物材料越来越受到人们的关注。吴春华以淀粉与聚乙烯醇为原料,在交联剂的作用下.制得包膜料液.用此料液给尿素涂膜,制得包膜尿素。结果表明,此包膜尿素缓释性能良好,且有保水性.抗结块性,此包膜材料具成本低,可生物降解,无环境污染等特点。但是,聚合物乳液包膜剂仍处于研发初期,尚存在一些不足。一方面,亲水性聚合物形成膜层的水渗透性较强;另一方面,包膜过程中颗粒表面容易形成高湿性环境,可能导致部分肥料溶解和在颗粒表面重结晶,结晶颗粒与聚合物形成复合膜层,在进入水中时,结晶肥料快速溶解,造成膜层渗漏.破坏养分的缓释特性。 显示全部
0人参与回答
