请教一下碳丙液处理办法?
近期,我单位碳丙脱碳装置碳丙液质量差,颜色红且浑浊,吸收效果不好,请问如何进行处理?有厂家进行过蒸馏处理,不知效果如何?蒸馏费用? 显示全部
6人参与回答
楼主!建议您安装过滤器吧。
原因可能是脱碳进口变换气h2s含量高造成的,建议按着楼上几位说的安装过滤机,将碳丙液过滤一下即可。
可以用压滤机,将硫析出,留在滤布上!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们也安装了过滤机,陶瓷膜的,但*滤后的还是有细小颗粒,我们分析滤纸过滤后还有东西。应该是细小的硫之类物质
你们装过滤机没,我们厂用的是碳丙,用的*滤机,除渣效果可以,就这么简单,蒸馏干嘛
1、变换气干法脱硫是不是采用的氧化铁,氧化铁脱硫剂强度低,可能会被变脱气带到脱碳系统。 2、碳丙液要加强过滤。 3、严格控制碳丙液的水含量不超过2%,减小碳丙液的水解,防止系统腐蚀。
