关于废气掺烧?
关于废气掺烧?
废气
掺烧,不仅减少了环境污染 还能作为热源提供能量。 关于低品可燃废气掺烧系统,大家有没有接触过的。 如果低压瓦斯与高压瓦斯进行掺烧,需要什么引射源吗?
微凉·暖心·
8人参与回答
nnocent
我们不称之为废气掺烧。 对于废气能否作为燃料,主要是看它的热值。我们对于具有特定热值的废气,一般都 ... 我只是找个笼统的理论性的叙述。 现在要做的是将常减压塔顶部的不凝气,直接引到炉子底部进行燃烧,以取代燃油。 压力在50kpa左右,不调压,不调量。 排放量大约在200kg/h。
6
趁微风不噪趁
采用加热炉废气燃烧是没有太大问题,但是安全输送和安全燃烧是关键。 燃烧不稳定,我准备加个水封罐,稳稳压。
7
十只小萝莉
不太清楚,但是我们公司有在做这类项目!这个好像是有防爆间距的!
8
sprt.
我们不称之为废气掺烧。 对于废气能否作为燃料,主要是看它的热值。我们对于具有特定热值的废气,一般都是考虑作为燃料直接送入燃烧器。对于热值较低的废气,则考虑其他方法。 对于压力比较高的废气,一般都会调压到所需的压力,而对于压力较低的废气,则会考虑废气烧嘴布置的位置。关键还是看你的废气压力到底多低,需不需要turn down ratio? 所以你最好在提问前先好好整理一下你的问题,否则我也不能很好的回答你。
3
知秋
,销售工程师
楼主提到的问题是很多化工企业面临的的一个问题,化工厂有各种各样的废气,浓度和组成差别很大,进入炉子燃烧安全是首要的因素,所以引入炉子之前有一套安全控制系统 来确保系统安全,然后再按照废气的浓度高低输送至炉子不同的位置处理。不知楼主的炉子是指锅炉还是焚烧炉
木樨当归
,研发员
8
∮我来自1997
楼主提到的问题是很多化工企业面临的的一个问题,化工厂有各种各样的废气,浓度和组成差别很大,进入炉子燃 ... 不是焚烧炉是加热炉。。
9
气质.
,工艺工程师
这个涉及到燃烧的问题了,这个废气是对工艺而言的,如果这个废气进到炉子里面的话,对于炉子而言就是燃料了。 但是具体要看这个气体组分,浓度,以及现有燃烧器的参数。 作为现有路子的补充燃料肯定是可以的,但是采取什么形式的确要看你的气体的成分和浓度。 气体燃料在燃烧设计过程中还存在防爆等特殊考虑。
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
