大家见过没有轴承的电动机吗?
我公司有一台720KW的ABB电动机,和压缩机连起来,是轴瓦抱的,整个轴泡在机油里面,试车不能单试电动机,得带负荷才可以试。 显示全部
30人参与回答
,仪表工 2018-08-03回答
轴瓦就是轴承,只不过有滑动和滚动之分,还有磁悬浮轴承。补充一句轴承还有其他液体润滑的,如水润滑等。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
好像是不带负载启动,容易把电机转坏。因为电机的轴无法抱住,来回晃动易损坏电机。
,电仪主管 2018-08-03回答
没见 过 ,开眼界了 。
,化工研发 2018-08-03回答
轴瓦不就是滑动轴承的外圈?
磁悬浮列车的驱动电机就是最典型的无轴承的电动机。
,机修/电工 2018-08-03回答
轴承分滑动和滚动之分;滚动又分滚柱和滚珠。
当然有,矿山用的提升电动机本身都没有轴承,它的转子是一个内孔锥套,跟它连接提升机有伸出轴靠过盈配合来跟锥套连接. 小弟第一次回帖希望关照回答有帮助,以后大家多多
还真没有见过 .像国外的这种一体化得电动机
进口的好多是那样的,见过几次好像都是abb的
,技术开发工程师 2018-08-03回答
2# legendli 见过,大电机转速高的轴承已不能满足要求,使用轴瓦通过液体油脂形成膜来启瓦的保护作用
是悬浮轴承技术么? 在一个焦化废水处理系统,见过两台空压机(压力只到0.1mpa左右),用于曝气池鼓风。90m3/h,90多万一台,隔道门就基本听不到声音。据说轴承可无故障使用10年,f16技术(吹挺玄的)。台湾出的空压机。
,机修 2018-08-03回答
压缩机这样的很多吧,用的是滑动轴承,都是油润滑的,不算没有轴承。
我们单位老式的中央空调压缩机(忘了型号)就是用的轴瓦.
采用的高压油顶技术,这是一项古老的通用技术!在我见过的n多大型或超大型电机上基本上都用这玩意!
轴瓦不算轴承?轴承有滑动和滚动之分吧。
,研发部主管 2018-08-03回答
20楼的说的比较好 其他的在扯淡
能说说为什么不能单独试机吗?
见过,不过是进口的。
大型电动机都是轴瓦的,承受径向负载大,不过也见过小的,如落地扇就是轴瓦的
补充一点:tk、tdk系列空气压缩机用大型同步电动机有一种形式就是无轴伸悬挂式。 tk、tdk系列空气压缩机用大型同步电动机是专为活塞式压缩机配套,适用于制冷及化肥等设备的电动机。 本系列电动机结构型式为卧式,一般为开启式,也可制成管道通风、防护式及防爆安全型。轴伸型式有单轴伸、双轴伸及无轴伸悬挂式。
见过这种配置,我单位苏而寿压缩机就是这种配置,电机只有一端有轴承,不能单机试。
楼主说得应该是磁力泵,密封效果非常好,长用在密封要求等级非常高的地方。工作原理可以上百度。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
见过啊,我们买了,8个那样的,可惜小了一号,一共用了24万呢
1 轴瓦也是是轴承,叫滑动轴承。 2 压缩机有一种驱动电动机,是悬挂式,它自身无轴承,电机转子是直接装置在压缩机的曲轴之上,成为悬挂式电动机。
,副矿长 2018-08-03回答
能发个图片让大家开开眼就好了
能说说为什么不能单独试机吗? 因为油泵不工作的情况下,电机轴周围不能形成环形油环支撑,巨大的压力会把轴承拉伤损坏。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
轴瓦就是轴承啊!
,油库操作员 2018-08-03回答
有液体磁性材料的密封无接触电机
我公司的大中型同步电动机都是用的滑动轴承,m85号压缩机油润滑。
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
我还见过只有一个轴瓦的呢。国外的压缩机大部分是这样的。
