PP粉料发黄?
PP粉料发黄的原因有哪些? 1、PP粉料中残有烷基铝,导致发黄。 2、主催化剂在反应系统中停留的时间过短,PP粉料进入到杀活工段(汽蒸)仍有较大活性导致。 3、料仓PP粉料温度过高,在料仓内已经开始降解。 4、PP粉料包装好之后,粉料遇空气而发黄。 5、。。。。。。。。。。。。。。。。等等 请各位盖德讨论下?还有就是PP粉料储存温度不能超过多少? 显示全部
12人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
检查一下你们配置催化剂用的白油, 它的颜色也可能会发黄而引起产品发黄!
分析的很好,应该加分,这样的帖子要多看下才行啊
,化工研发 2018-08-03回答
催化剂杀活不彻底,或杀活过程导致温度过高,热降解了。以前没有吧,就最近出现,也有可能跟空气湿度有关系。
可能是催化剂杀活不彻底,或杀活过程导致温度过高,热降解了。
,化工研发 2018-08-03回答
检查一下你们配置催化剂用的白油, 它的颜色也可能会发黄而引起产品发黄! 这是一个好的思考思路,但我们装置不是环管,没有用白油,直接是加催化剂的,也不是小本体哦
,水处理工程师 2018-08-03回答
研究过pp加工过程中发黄,对原材料粉体发黄到真研究不多...发黄么就是部分分解了,罪魁祸首么温度、氧气、紫 ... 你好,我们的粉料在我们仓库并没有发黄现象,或者看起来不明显。但我们客户(拉丝)反应我们产品发黄,和其他一些产品对比很明显。
催化剂杀活不彻底,或杀活过程导致温度过高,热降解了。以前没有吧,就最近出现,也有可能跟空气湿度有关系 ... 一直有啊,小葛同志 :lol
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
对、检查粉料不是就判断出问题出在哪个单元了吗
研究过pp加工过程中发黄,对原材料粉体发黄到真研究不多...发黄么就是部分分解了,罪魁祸首么温度、氧气、紫外线...最可能还是料仓存储时自发热温度过高引起的吧
,仪表管理 2018-08-03回答
我们在聚合的过程中要添加抗氧剂,来保证粉料的颜色,如果在聚合的过程中没有添加抗氧剂,那么放置一段时间很有肯能发黄。虽然催化剂以及工艺都对粉料的颜色有一定的影响,但是影响不会太大。我觉得可能使用的抗氧剂效果不好。你可以拿挤出机把粉料挤出一下观察一下颜色变化。
你好,我们的粉料在我们仓库并没有发黄现象,或者看起来不明显。但我们客户(拉丝)反应我们产品发黄,和 ... 我建议你去咨询下你们的pp粉料是不是适合那家客户的加工工艺,发黄不一定全是原料的问题,加工工艺的问题可能更大
不知道是不是跟别的厂家的产品添加了添加剂有关。
