多大的罐底部进出口线才考虑软连接啊?
多大的罐底部进出口线才考虑软连接啊? 显示全部
18人参与回答
,招聘顾问 2018-08-03回答
看管道柔性如何及地基状况,如果地基状况差沉降大软管则需要较长
,销售工程师 2018-08-03回答
进出口不用泵吗?难道是直接管吗?
,化工研发 2018-08-03回答
储罐罐前管道设置金属软管主要有两个目的,第一:解决大罐沉降问题,第二:储管抗震所需要的,一般地震烈度在6度以上的需设金属软管,金属软管的长度选择可参照石油部有关于这方面的规范(它与储罐直径\管道的规格有关)
,化工研发 2018-08-03回答
第“6。0。16 油品储罐的主要进出口管道宜采用挠性或柔性连接方式。”注意大家看一下,是“宜采用”而不是“应”,大家得意见都不错,一般新建油罐都有,基本与管径大小没有直接区别,以前建的罐基本没有,但发生断裂事故的也不多见,因为在管壁开孔处还有补强,支撑等,基础下陷的情况有,但一般不会太大。
,生产管理人员 2018-08-03回答
《石油库设计规范》gb50074-2002, 第“6。0。16 油品储罐的主要进出口管道宜采用挠性或柔性连接方式。”
这是消防必须验收的,现在的罐区储罐的进出口不安装金属软连接,消防局也不批准使用。
,化工研发 2018-08-03回答
一般罐底部进出口线都考虑软连接
储罐进出物料接合管(罐顶结合管除外)管径 dn150 ~ 450 设置金属软管, dn500 以上的设置双波纹拉杆式波纹管。安装设计主要满足柔性管件的横向位移,而柔性管件的轴向位移是由管道补偿设计来吸收,对于金属软管盲板力引起的轴向变形应限制在允许范围内。 [ ]
,售后技术工程师 2018-08-03回答
不同意7楼的看法,通常决定使用软管连接的原因基本是3楼所说的原因,消防不会考虑这方面的因素的,消防只要符合消防间距、布局等方面的条件即可,使用软管连接应该是设计方来考虑或者业主的要求来增加的
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
罐体进出口都会用软连接,最主要防沉降用的,设计院也都会设计到,这是常识,它可进行多向位移补偿,而超过500的也有使用金属软管的,这样可以对大拉杆双波复式补偿器的横轴向做的更加到位,这是为了防止罐基非整体沉降造成的补偿量不足
小于dn150的消防水线和泡沫线也设置有金属软管. 主要防止罐沉降造成损坏
,招聘顾问 2018-08-03回答
油罐罐前要设置软连接,主要考虑地基沉降;另外,考虑到地震对罐前管线造成破裂 现在的立式圆筒型储罐都用
凡是盛装危险品或有毒有害品的储罐都应柔性连接
,工艺专业主任 2018-08-03回答
首先,进出油管和消防连接管都有用金属软管的.另所有的规范要求都不是强制性的.
谁有相关的标准,发一下。大家都可以学习一下
说的都没错,从安全角度考虑,储罐是要发生沉降的,但与管道系统的沉降不一致,因此规定与罐连接的主要物料进出口管道设置金属软管。
,招聘顾问 2018-08-03回答
石油库规范方面有这方面规定 油罐罐前要设置软连接,主要考虑地基沉降;另外,考虑到地震对罐前管线造成破裂
我看我们的原油罐都是出口软连接的。
