大家装置加热炉都在使用什么燃料?
用煤焦油?用干气?用液态天然气? 在装置干气量少时采用那种燃料更好? 显示全部
25人参与回答
https:///thread-832842-1-1.html 目前我们炼厂有两套催化装置,两套焦化装置,两套常减压装置,并且有配套加制氢装置。干气产出后一部分作制氢原料外,其他要用作各装置燃料气。在正常情况下燃料气量不太够,我们这补充一部分气分重组分。但是考虑到价格问题,常减压装置投用油嘴烧燃油。在正常情况下在燃料气压力低时常压装置将油火开大,油火开至最大时,可有加氢投用重组分。因为各装置独立操作室,操作起来不太方便,有时投用重组分较大时,燃料油开得较小。有时燃料气压力比较高时,重组分和燃油还都投的比较大。各位朋友看有解决办法吗?你们那燃料系统是怎么控制的呀?大家都谈谈吧,共同借鉴一下,共同学习共同进步。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
炼厂干气,如果干气不够,要用外来天然气,但天然气优先进制氢装置作为制氢的原料使用。
Hug
炼厂干气,干气不够时,补液化气,一般每小时时要补3-5吨,最多时每小时要补5-7吨。
我们也是用的干气,液化气的话不太好控制!
,化工研发 2018-08-03回答
好像是说液化气组份不赚钱,不是自己厂要求的,是北京那个总公司。 丙烷的却是白菜价,但热值比天然气要高,在我们这烧丙烷成本比天然气高50%左右
,水处理工程师 2018-08-03回答
气相lpg,废甲醇
,副矿长 2018-08-03回答
开工用液化气,正常后用干气
丙烷的话跟天然气相比,还是天然气便宜吧! 好像是说液化气组份不赚钱,不是自己厂要求的,是北京那个总公司。
干气,不过里面含有废氢
加氢装置加热炉使用煤气。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
开工初期用的是民用天然气,正常生产后用的是脱后干气和火炬脱后气两种就能满足生产。
,工程设计 2018-08-03回答
我们也是用的干气,液化气的话不太好控制! 液化气的价格也很高···
煤焦油用过,但是结焦太厉害,操作工劳动强度大! 现在都是用的干气,气柜里统一供气,如果干气压力不够,就用焦化液化气
,研发工程师 2018-08-03回答
你们哪里的丙烷是如何使用的吗 我们这里是从丙烷罐顶结出一管线带调节阀至高瓦管网 但是冬季温度低丙烷 ... 我们是从罐区丙烷罐中引出一根线,直至汽化器,汽化器气化后进入燃料气官网
我们一般用干气,不够用丙烷补
炼厂干气、天然气、重油。最近公司要求少烧天然气,不够的话就补充丙烷。
丙烷的却是白菜价,但热值比天然气要高,在我们这烧丙烷成本比天然气高50%左右 你们哪里的丙烷是如何使用的吗 我们这里是从丙烷罐顶结出一管线带调节阀至高瓦管网 但是冬季温度低丙烷气化率低 不知各位是如何处理的啊
,工程设计 2018-08-03回答
开工前都用的瓦斯(主要成分是天然气),开工后用稳定干气。
,研发工程师 2018-08-03回答
催化和常减压装置正常运行时烧干气,干气不足时配烧减压渣油。重整装置烧氢气,基本满足,处理量大的话少量放火炬。
现在比较经济的用重油热值高,在装置干气不够的情况下,现在经济形势下,尽量不用天然气贵,现在天然气4800元一吨,原油才4300
,仪表工程师 2018-08-03回答
能烧重油的话应该成本比较低一些
,副矿长 2018-08-03回答
开工期间使用民用天然气; 催化开工正常后统一更换为脱硫后的干气···
催化和常减压装置正常运行时烧干气,干气不足时配烧减压渣油。重整装置烧氢气,基本满足,处理量大的话少量 ... 你是哪的炼厂,运行成本太高了吧?烧氢气?烧减压渣油,一是不好烧积碳,二是成本太高;早期炼成是这样干,目前应该很少了吧? 再就是烧氢气,简直不可理喻。
催化干气,停气压机时用液化气。
炼厂干气、天然气、重油。最近公司要求少烧天然气,不够的话就补充丙烷。 丙烷的话跟天然气相比,还是天然气便宜吧!
