两段炉煤气激冷的问题?
最近在看两段炉的一些资料,看着有些迷糊的,想请教一下两段式干煤粉制气的激冷流程是不是在二段气化后直接进冷却罐冷却的?还是在炉子顶端先用水喷淋激冷?或者像Shell炉一样需要用到冷煤气循环激冷? 如果采用出气化炉直接进冷却罐的方法,在气化炉出口地方粗煤气的温度应该还在1000度以上,怎么保证其热量回收利用的问题,同时保证气体到变换工段之前温度能降到位? 显示全部
5人参与回答
,研发工程师 2018-08-03回答
先用水激冷,然后在冷却罐进行二次冷却! 那它的余热回收效率如何的?用水的话效率不高的嘛。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
激冷段气体温度过高还容易使下游s1501因高温产生的高粘性灰粘结而发生断裂。
那它的余热回收效率如何的?用水的话效率不高的嘛。 余热回收效率自然很低,因为他不是废锅流程了,直接用水激冷合成气了,合成气被水蒸气饱和,有利于后续的变换反应,tpri开发的激冷流程已经用于内蒙世林项目了,激冷流程比较适合用于化工生产,投资省,流程简单,运行可靠,废锅流程可以回收合成气热量,产生蒸汽用于发电,适合于igcc发电,天津的igcc发电技术采用的是西安热工研究院(现在是华能集团清洁能源研究院)的两段式废锅流程干煤粉加压气流床气化技术。我的qq275538341,兄弟你的qq呢,有问题多交流啊。
哪位大佬了解的 为小弟解惑一下!
,化工主管 2018-08-03回答
先用水激冷,然后在冷却罐进行二次冷却!
