在线烧焦和在线清焦是一回事吗?
在线烧焦和在线清焦是一回事吗? 到底有没有“ 在线”“ 烧” 焦 (不是“停炉”烧焦) 如果不是一回事,操作上有什么区别? [ ] 显示全部
10人参与回答
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
有人知道吗?
楼上说的不是很明了,共同关注别人高见吧 [ ]
两种技术都是针对新型双面辐射多管程(最少四管程)加热炉而言的,我认为与其说这是一种技术,大不如说这是一种设备的更新。对于普通的双面辐射双管程或者单面辐射加热炉来说都不能实现!
既然称为“在线”,就是在不停工的情况下进行处理,因此肯定是分炉膛的。烧焦是在水蒸汽加空气的情况下将炉管壁的焦炭烧掉;而清焦是不通空气靠水蒸汽,利用变温炉管和焦子膨胀系数的不同,将管壁的焦炭带出。据报道,金陵石化有过一次在线清焦是成功的,而高桥石化一次在线清焦没有成功。
,工艺工程师 2018-08-03回答
在线清焦:除了上海石化100万吨焦化在国外技术人员指导下实现过两次,其他成功案例没有; 后来国内北方某设计院照搬照抄设计了高桥140万吨焦化装置,自己搞在线清焦,“风和蒸汽进炉管快速变温,利用变温炉管和焦子膨胀系数的不同,将炉管管壁的焦子剥落并带入焦炭塔。”炉管振动的一塌糊涂,很吓人,当时就该做正常烧焦,主要原因:炉管选127的管子壁厚过大、整个炉管应力、振动考虑不周,升温速率难以控制;在线清焦时炉管振动、变形较大,从此在线清焦就此打住,另外在线清焦的危害:如果剥离的焦块较大容易堵在弯头处,一旦堵住很难处理通,唯一的办法只有割炉管; 在线烧焦就很普遍了,小焦化很难实现的原因是单炉室切除困难(炉出口阀密闭性是否允许?),加热炉单炉室运行装置能正常生产、辐射泵、炉出口温度能否满足要求,与其这样不如停工烧焦安全,所以只有扬子、金陵等160万吨的一炉三室容易切除一个炉室在线烧焦,140万吨的焦化部分装置实施过在线烧焦,这样焦化装置就可以一开三年了,不过为了保险期间,我们选择了机械清焦。
不是一回事,在线烧焦是分炉烧焦 在线清焦是不用分炉的,用的原理也不一样,烧焦是风和蒸汽进去发生燃烧的蒸汽进行剥落的烧焦原理。 在线清焦是炉管快速变温,利用变温炉管和焦子膨胀系数的不同,将炉管管壁的焦子剥落并带入焦炭塔。对炉子管壁的材质要求比较高。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
肯定不是一回事
,技术开发工程师 2018-08-03回答
在线烧焦指的是双面辐射炉,有四路辐射,两个炉膛,出口有在线烧焦线设计的炉子,一炉两塔设计,停下一半炉子进行烧焦,不会造成全部停工进行烧焦!一般两炉四塔的都不采用此设计,单面辐射炉也没有这样的设计!
我同意“我平凡我快乐”的说法。在线烧焦是分炉烧焦 在线清焦是不用分炉的,用的原理也不一样,烧焦是风和蒸汽进去发生燃烧的蒸汽进行剥落的烧焦原理。在线清焦是炉管快速变温,利用变温炉管和焦子膨胀系数的不同,将炉管管壁的焦子剥落并带入焦炭塔。对炉子管壁的材质要求比较高。
,化工操作员 2018-08-03回答
在线烧焦和在线清焦至少要四路辐射吗?
