安全阀起跳的处理?
如果安全阀起跳,操作工怎么处理 显示全部
13人参与回答
,技术开发工程师 2018-08-03回答
待压力正常后,切换至备用安全阀,起跳后安全阀切除后,拆下送检~~~~
,仪表管理 2018-08-03回答
先是降压,看其能否回座。。。如达到回座压力下仍不回座,双安全阀切至另一路,有根部阀的,在保证不超压情况下,可关闭。土方法是敲击安全阀芯,因为弹簧安全阀容易卡住。
,化工研发 2018-08-03回答
是不是开安全阀副线泄压至正常压力 ji降系统压力至正常压力,再切到备用安全阀,安全阀有副线吗?
安全阀起跳后,不能关闭根部阀。因为一般安全阀起跳压力就是容器的设计压力。等容器压力下降到安全阀回座压力时,就可以啦。如果不能及时回座则考虑安全阀故障,切换备用安全阀即可。
,化工研发 2018-08-03回答
同意3楼的,我们这就是这样处理的
,水性漆工程师 2018-08-03回答
降低压力,或者任其报警,或者将报警压力提高,具体视情况定
迅速降低压力,使安全阀回座,涉及到有毒有害气体应立即开启回收装置。 你的意思是开副线泄压
是不是开安全阀副线泄压至正常压力 一般不允许,基本起跳后压力就回复正常了,压力超高不会长时间,若是长时间,那就是事故了~~~~
你说的是正常起跳还是非正常起跳。正常起跳,说明管道工作压力已经超过整定压力,即排放压力,根据工况排压,降到回座压力,正常启闭。非正常起跳会有很多外在内在的故障因素。具体操作需根据你的安全阀型号和实地情况。不知道你的阀门是什么型号,用在怎样的工况下不好下结论
,化工研发 2018-08-03回答
待压力正常后,切换至备用安全阀,起跳后安全阀切除后,拆下送检~~~~ 是不是开安全阀副线泄压至正常压力
查找跳的原因啊! 压力不高就关根部阀
,研发员 2018-08-03回答
系统压力超过了安全阀的排放压力才致安全阀起跳,找到系统超压的原因是最主要的。
