卧式夹套容器的受力?
现在有台带夹套的卧罐 夹套只包住了筒体的下半部分 我们老师说这种包住一半的筒体受力和全包住的筒体受力不一样 不知道有没有这种说法 显示全部
7人参与回答
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
看夹套内是什么介质,有些是冷却水,但我个人认为,肚子上多了一块东西,当然受力是不一样的,如果是冷却水,那温度场也是不一样的,有温差应力嘛!
老司机求带 第一次遇到这种类型的罐子 指导下需要考虑哪些东西嘛
结构不同,受力则不同
,研发部主管 2018-08-03回答
呵呵,我们就生产过这样的设备 当然下半部分的受压情况不一样啊 下半部分既受到内压,也受到外压的啊 主要是保证筒体的厚度和鞍座的位置,重点考虑这两个地方吧, 希望帮到你哈
当然不一样,上半部分不受外压,下半部分受外压嘛,边缘局部应力。同时需要注意如果鞍座放在夹套上,要防止内筒失稳扁塌。
,化工研发 2018-08-03回答
压力容器设计工程师培训教程第192页
也要考虑内筒的外压失稳问题。但与夹套完全包住内筒不一样。可参考一下《压力容器设计工程师培训手册》中外压计算相关章节。
