晃电时气化炉处理?
全厂晃电后,炉子跳了,中控应该怎么处理?师傅们发表一下意见,谢谢 显示全部
4人参与回答
全场晃电了 , 气化炉安全联锁触发气化炉停车。 机泵都已经停完,没有激冷水, 系统按正常停车把该关的阀门都关闭。 气化系统处于保压焖炉状态。不要暂时不要泄压! 赶快查找原因恢复及冷水后 在慢慢泄压! 安排重新开车。
检查停车时序,确认安全停车,关闭氧气入工段阀,完成物料隔离。 检查跳停设备,通知现场及时恢复水循环 检查炉子停车原因,消除停车报警。 准备开车。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
按正常跳车事故处理就可以了啊!检查安全逻辑的阀门开关是否到位,关氧气煤浆炉头阀,氧气单系列手阀等等 唯一现场要做的就是,所有自启泵可能都会自启,要停备泵。还有就是检查那个泵没有启动,现场立即启动!!
