标方换立方?
标方换立方?
请问标方( Nm3 )换算成立方( m3 )怎么换算?还有一般我们说的立方( m3 )是指的 20 ℃、 101.325KPa 的条件下的吗?
娇宠知恩
11人参与回答
复方珊瑚
pv=nrt是永恒的,用它计算就解决了
6
别遇.
标方是指在标准大气压的体积,你采用克拉珀龙方程式pv=nrt来计算。
6
笛鹿
郁闷啊,每次都搞不好
2
念旧.
,实习生-操作员
标方是标准立方的简称,是气体流量的常用单位。 scf(标准立方英尺) scf是“standard cubic feet”的缩写,意 ... 那请问负压状态下怎么计算呢?比如-0.001mpa, 我认为的标方就是在自然大气压下吧,应该是用表测量的话就是0压力吧, 还有一个问题,比如10000标方的烟气,实际压力-100pa,温度200摄氏度,问该状态下实际体积是多少? 请看这个近似计算对吗?(1大气压约为0.1mpa,100pa=0.0001mpa) 1、(0.1*10000/273)=(0.0001*p2/473),求p2
10
想哭
,机修
nm3和sm3的区别就是0℃和20℃。
3
森瑾与猫.
按照公式pv=nrt来换算吧,但刚才查了一下,标方有两种标准,压力都是标准大气压,但温度一个是0℃下,一个是20℃。就看你是以哪个温度为标准了。
5
书生折扇
气体的标准状态有三种 1、温度273.15k(0℃),压力101.325kpa。 2、温度288.15k(15℃),压力101.325kpa。 3、温度293.15k(20℃),压力101.325kpa。 我们执行的是第三种即我国标准,温度293.15k(20℃),压力101.325kpa作为计量气体体积流量nm3/h的标态。
2
殊途.
网上有一个excel的转换表,可以很方便的转换, 但实际 中我遇到过,转换后,最大流量已经超出流量计本身设计了,无法使用了。哈哈 杯剧了也是
4
救赎.
,机修
标方是标准立方的简称,是气体流量的常用单位。 scf(标准立方英尺) scf是“standard cubic feet”的缩写,意思为“标准立方英尺”。是国外天然气行业的常用单位。 1 scf = 0.0283168 立方米,1 立方米 = 35.31472...
复方珊瑚
负压指的是表压吧。。。。。。
8
白玖
pv=nrt 看你的条件了,标方为标准状况下的体积即0℃,101.325kpa下的体积,立方为你常压下的状态
8
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
