常减压检修时,空冷器上的翅片管怎么进行测厚?
常减压检修时,空冷器上的翅片管怎么进行测厚?有什么标准吗?什么方法最为科学,最为实用! 显示全部
12人参与回答
用小锤子将翅片砸出一小块测就行。选几个点
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
翅片应该不用管它吧,介质在管里走,翅片就是增大个面积,薄厚都应该没事。
容器上常用超声波测厚仪,这个不知适用不? 除非你把翅片割掉,不然没办法测厚的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这个我也想知道
,工程设计 2018-08-03回答
看到国外有用数字射线检测翅片管的,可以提前发现局部腐蚀及减薄。也曾咨询了专业检测检测公司,国内也是可行的, 但需要给出具体设备结构参数(管箱高度、壁厚,管子直径、厚度、排布情况),以及周边环境条件,才能最终确定可行性,以及具体方案。
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
从来也没有测过,也没有见漏过。学习。
,化工研发 2018-08-03回答
这个还真没有测厚过 一般那组漏关闭那一组 等大检修的时候再更换
,工艺工程师 2018-08-03回答
国外用iris系统、或者声眼acoustic eye进行检验。。。国内还没动静呢。。。
,仪表工 2018-08-03回答
如果两段管箱时焊接连接,iris 或者 et是行不通的。 也想知道这种焊接式的空冷器翅片管怎么检测。 没办法的办法,进行水压测试和泄漏检测(气密、氨渗、氦检等手段)呗。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
国外用iris系统、或者声眼acoustic eye进行检验。。。国内还没动静呢。。。 如果两段管箱时焊接连接,iris 或者 et是行不通的。 也想知道这种焊接式的空冷器翅片管怎么检测。
,安全工程师 2018-08-03回答
,技术开发工程师 2018-08-03回答
没办法的办法,进行水压测试和泄漏检测(气密、氨渗、氦检等手段)呗。 嗯 这也是一种方法 不过不漏并不代表没减薄或没腐蚀。
