预塔顶气相流量如何决定?
问一下坛内的高手们,甲醇精馏预塔塔顶的气相流量的大小根据什么决定?如何计算? 如果是仅仅为了除去轻组分,塔顶的气相流量完全不需要设计那么大, 知道详情的来说说,谢谢大家 显示全部
5人参与回答
楼上的两位都没明白我问的是什么意思, 我是问设计的时候,专利厂家根据什么来决定塔顶气相的流量的?
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
1# yuexuan 根据粗甲醇中轻组分的含量来决定的
,研发员 2018-08-03回答
1# yuexuan 气相流量是由塔釜温度与塔的压力决定的,在压力一定的情况下,温度升高,气相流量就会增加
,工艺技术员 2018-08-03回答
1# yuexuan 粗甲醇中的轻组分即甲酸甲酯,甲醛,甲酸,丙酮,甲醚,二甲醚等等比甲醇沸点低的组分
,仪表工 2018-08-03回答
那个流量有读数吗?一般以塔顶压力为准的,高了就开放空,低了就关! 塔顶的cwr要控制在(貌似38°)左右,低了轻组分回来了,高了放的多了。
