催化裂化降低进料量时为什么要相应降低反应压力?
又一次我们装置进料量从300降到了200,反应压力也从160降到了110,为什么降量时要降压力? 显示全部
10人参与回答
一定的条件下降压可以减少反飞动量,提高汽轮机效率 降量生焦会减少,适当降主风量,降再生器压力,节能 ... 加工量降低后反应的生焦相应减少 再生器烧焦所需要的主风量也相应减少 为了保证主风机的安全运行,必须降低主风机出口压力 在就是为了保证相应的两器差压,需降低沉降器顶压力
降低进料量同时降低压力是为了保证选粉分离器有一定的线速,降低生焦;压力不降低会造成能耗相应增加,反应再生系统烧焦不好,剂油比变小,产品收率及质量,分馏操作难度会增大;对装置安全平稳生产是一种考验;
,工艺专业主任 2018-08-03回答
一定的条件下降压可以减少反飞动量,提高汽轮机效率 降量生焦会减少,适当降主风量,降再生器压力,节能 另外低压更利于裂化反应
1、处理量降了以后,反应器内油气减少,为保持反应器内旋风分离器入口线速,必须降低其压力。 2、处理量降了以后生焦量减低,主风量降低。为保持再生器内旋风分离器入口线速,必须降低其压力。 3、维持两器压力平衡的需要。 4、分馏塔维持操作的需要。
为了在反应各部位维持较高点的线速。
,化工研发 2018-08-03回答
喷嘴前手阀阀位开度不变,不需要人为降压也会自然降压
,化工研发 2018-08-03回答
进料量降了,到分馏塔顶的气相也变少,设备压降还是那么大,自然压力也会降低。
,软件工程师 2018-08-03回答
学习了好多呀
1.处理量降低后,喷嘴处油气量降低,喷嘴处压力降低,导致提升管内油气线速降低,反应时间变长,导致缩合反应,二次反应增加,焦炭,气体产率上升 2.处理量降低后,总体生焦量下降,主风需求下降,为保证轴流风机良好运行工况可能要降低再生器压力,同时也降低了反应压力
主要是考虑旋风入口线速影响,处理量降低后,为了维持线速,需要降低压力以增加气相体积。
