关于催化回炼油泵切换。?
每次回炼油泵进行切换时,切除的油泵大盖都会发生泄露,而且比较严重,我们用的是双叶轮泵,这是为什么呢? 显示全部
10人参与回答
我认为原因可能有以下几个方面: 1、预热速率过快或没有预热充分,尤其是对于切除系统的机泵在重新投用时, ... 赞同heanxin2007的观点,我们平时在操作和维护上就是这么干的。 其实无非就是从操作和设备的角度去考虑,操作:热油泵,升温速度是关键,密封油等外部条件要具备,平时是否维护好设备经常盘车检车机封处; 设备:机封是否有问题。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我认为原因可能有以下几个方面: 1、预热速率过快或没有预热充分,尤其是对于切除系统的机泵在重新投用时, ... 我们这没有密封油,密封冷却用的是软化水。一直都预热好的。那个双密封是怎么回事啊??
,化工操作员 2018-08-03回答
注意2点 1 回炼油泵,也算属于高温油泵的范畴,按照要求进行预热,升温速度不宜过快,开泵前预热有充分。 2 楼主提及大盖泄漏,说明没有热紧。温度超过250℃后建议对泵盖进行热紧。(小泵不热紧可能问题不大,大泵需要注意热紧问题)
,仪表工 2018-08-03回答
我认为原因可能有以下几个方面: 1、预热速率过快或没有预热充分,尤其是对于切除系统的机泵在重新投用时,一定要做好机泵的预热工作。 解决办法:修理后的机泵按照一定的预热速率升温预热,备用泵要保持预热条件; 2、密封失效,由于机泵长时间不转动,导致密封面有杂质,密封失效; 解决办法:加强备用机泵盘车; 3、密封油;投用备用泵前要先投用密封油; 4、密封形式的选择;我们现在改成较为先进的双端面密封。基本上解决了由于密封失效而导致热油泄漏着火事故的发生。 个人愚见,仅供参考
我们这没有密封油,密封冷却用的是软化水。一直都预热好的。那个双密封是怎么回事啊?? 双封实质上就是两个密封串联在一起,将密封油打入到两个密封中,而密封油来自一个冲压或者常压的密封罐,密封罐设置高低液位报警或者压力报警。当内侧机封泄漏时,液位升高,高位报警,外侧机封泄漏时,液位降低,低液位报警。大体意思是这样。需要的话留邮箱,将资料发给你。
主要是温差的问题!在超过200度以上的介质瞬冷状况下会出现泄漏。
关注预热温度和预热速度;做到预热速度不大于50℃/h,与正常运行泵温差小于80℃并及时热紧,应该可消除以上现象。
应该和机泵的选型没有多大关系,是不是温差的原因啊,我们这里切换没有出现过这个现象 你们的机泵使用封油吗
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
双封实质上就是两个密封串联在一起,将密封油打入到两个密封中,而密封油来自一个冲压或者常压的密封罐, ... 谢谢了,我邮箱 wlfwan123 同时也谢谢其他热心朋友!!!!!谢谢!!
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
降温过程中,两边材质收缩不同步造成的。
