如何添加标题栏的文字而且是对中的?
图中右边的文本框是我画的,一般是插入表格还是画出来,文字如何添加,而且可以对中,我发现我添加不进去,添加进去也不居中 显示全部
11人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
恩,是的!只要做过一次就不会再做第二次了,第一次的话只有这样,对于一个画图的人来说其实也不多啊! 懂了,多谢
,仪表工程师 2018-08-03回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
,化工设备专员 2018-08-03回答
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
标题栏最好用带属性的块,属性定义时与文字一样,有多种对正方式。定义为块后,只要修改属性,格式总会与块定义一致的。 至于表,一般用于图形中的数据比较合适。文字对齐方式可以先定义表格样式,分别对标题、数据定义文字大小、对齐方式、颜色等。一般可根据自己的需要在自己的模板文件定义多个表格样式。如明细表、管架表等。 下面的小动画中,简单图签中,项目名称对齐方式为充满,其余为居中
,自控设计工程师 2018-08-03回答
不管在一张图上还是另一张图上,直接复制移动不就ok了啊,如果文字复制不了你打散块在试试!
不管在一张图上还是另一张图上,直接复制移动不就ok了啊,如果文字复制不了你打散块在试试! 我就是想自己慢慢做,我想知道它最初是怎么来的,这些字是一个一个添加的么???就是插入——文字——多行文字,然后手动调节它在标题栏中的位置么?
不管在一张图上还是另一张图上,直接复制移动不就OK了啊,如果文字复制不了你打散块在试试! 我就是想自己慢慢做,我想知道它最初是怎么来的,这些字是一个一个添加的么???就是插入——文字——多行文字,然后手动调节它在标题栏中的位置么?
,油库操作员 2018-08-03回答
