催化主风自保?
同轴催化主风自保启动,两器切断后,到底是保证再生器压力高于沉降器,还是沉降器压力高于再生器?非常感谢! 显示全部
8人参与回答
Zj
7楼正解
主风自保投用后,主风不进再生器同时提升管进料切出!再生器跟沉降器压力同时下降,此时开大放火炬阀反应泄压,保证沉降器压力略高于再生压力
从理论上讲,事故状态下油气窜进再生器和空气进入沉降器都是不允许的,因此控制压力的目的就是保证两器不互窜,多年不干催化,实际操作压力给忘却了
,结构工程师 2018-08-03回答
沉降器高
投入主风自保后,进料,滑阀被切断,再生器由于没有主风压力趋于归零,沉降器要开大放火炬泄压,防止油气串入再生器。
再生器高于沉降器
两器切断是将塞阀和再生滑阀关闭了吗?主风自保意思是放空全开,不进再生器了? 主风一切出,再生器不就没压力了?沉降器不放火炬,还有存压。
再生器没有压力了,主要把沉降器内压力降低,撤压,所以要保证沉降器内的油气不能窜入再生器。
