请问大家泵的基础用什么固定较多呢?
本人小白,请大侠赐教,我看公司的泵都用的是#10的槽钢放在泵的下面,然后有的人说要把槽钢布置方向放在地脚螺栓的长度方向,不要放在宽度方向,请问这个有什么依据么?是为了让泵更加稳定么?有用别的材料做基础支撑的么? 显示全部
12人参与回答
谢谢回复哈! 我厂最近正好赶上大修,一些技措项目施工中,发现有些泵的二次灌浆不实,看到你说“无收缩 ... 无收缩灌浆料:是以高强度材料为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用,主要用于设备基础二次灌浆,梁板柱加固,以及路面抢修工程等。 其特点是:1. 早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50mpa以上。 2. 自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。 3. 微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与圆钢握裹力不低于6mpa。 4. 可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。 5. 耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。 用途:1. 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。 2. 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。 3. 可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。 4. 地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。 5. 以及钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。
大多泵与电机是共同底座,实际灌浆往往不实
可以使用无收缩灌浆料,就不会出现灌不实的现象了。 谢谢回复哈! 我厂最近正好赶上大修,一些技措项目施工中,发现有些泵的二次灌浆不实,看到你说“无收缩浆料”,这方面能简单介绍一下吗?灌浆不实是不是跟施工人员的手法有很大关系啊?浆料或稀或密的讲究一定很多吧?
我们的泵大部分是跟电机共同底座托盘的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
大的泵组也可以用可调整的垫铁支撑在泵地脚螺栓处,目的是为了方便调整泵组的水平。有的泵组底座本身带有调整螺栓,可直接用垫铁垫在调整螺栓处。底座部分是需要二次灌浆的,调整好泵组的水平后在灌浆地脚螺栓孔的同时也将底座内部灌浆,提高底座的抗振性,避免产生共振。地脚螺栓的紧固螺母要在二次灌浆后重新紧固一下。
大多泵与电机是共同底座,实际灌浆往往不实 可以使用无收缩灌浆料,就不会出现灌不实的现象了。
,工程设计 2018-08-03回答
不都是地脚螺栓固定吗
,中控 2018-08-03回答
不管是整体底盘的泵,还是分体式的泵,原则上新安装时应该都不用什么支架的,都应该是直接放在基础上,地脚部位放垫铁支撑,进行二次浇注之后,精找、紧固地脚螺栓,再抹面。至于槽钢框架、钢板支撑等都是在原基础与泵地脚螺栓孔不配套的情况下的,应急措施。至于槽钢咋放、还是用其他材料,要根据泵的需求实际情况来计算确定。
,实验员 2018-08-03回答
用槽钢根据泵底座大小盘框然后再把泵坐在槽钢上比较好,槽钢框用水泥灌浆之后又很多好处,安装维修比较方便,泵漏液容易回收。。。。。
,化工主管 2018-08-03回答
如果泵与电机是共同底座的,直接安装到基础上就可以了。 如果是单独底座,根据泵的大小,可以用合适大小的槽钢来做底板,泵支脚下方应设置槽钢,这样灌浆后泵就会与基础很好地结合到一起,不易产生振动。至于是横向还是纵向,要看泵的大小、槽钢的大小和底板结构设计了。
同意楼上。最好横向纵向都有,然后灌浆再吧槽钢给灌实了。这样以后泵震动大就不用考虑基础这方面的问题了。
,副矿长 2018-08-03回答
谢谢回复哈! 我厂最近正好赶上大修,一些技措项目施工中,发现有些泵的二次灌浆不实,看到你说“无收缩 ... 安装好底部框架,螺栓锁紧,对中完成后,用无收缩混凝土或者环氧树脂系浇注料,价格贵一点,但是效果很好的。具体的使用方法和配比,材料说明上写得很清楚。
