ASPEN 中灵敏度分析?
请问谁知道,在ASPEN中设置多个灵敏度分析时的对应关系 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
设立多个灵敏度分析的变量不是彼此"独立"的,如果你设置了n个变量,就有点像正交试验一样的.你自己可以做一做,试一试.
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
可能R1=F(V1)是指,因变量为R对应的包含自变量V的函数关系式。
,化工研发 2018-08-03回答
什么意思?? 比方自变量为v,因变量为r。 可以有r1=f(v1),r2=f(v2),r1=f(v2),r2=f(v1)等分析方式。
,化工研发 2018-08-03回答
没看懂楼主的意思,是多个因变量对一个变量吗? 敏感分析vary选项里是因边量,它对应外面的一变量,aspenplus中好像只能一对一的敏感分析,要多对一只能多建几个敏感分析,实际是多个一对一。
,化工研发 2018-08-03回答
f不一定非得是函数式,也可能只是某些联系,当然如果较真,肯定可以写成表达式~~
,工程设计 2018-08-03回答
灵敏度分析(讲义) https:///thread-456002-1-1.html
