请教:无油空压机冷却水温度?
请教:无油空压机冷却水温度?
新人一枚,想请教一下
无油空压机
的冷却水进水温度和出水温度各自有无要求? 我们准备用工业冷冻水做
空压机
冷却水,进水温度在7℃。这样会不会对设备有什么损害?
认栽
7人参与回答
清悸书生仙迟
个人觉得每个类型的螺杆压缩机情况都不太一样,不知你们的压缩机是单级的还是两级压缩的,压缩气的出口温度多少,润滑油的温度多少,机体的温度多少,需要冷却水的温度多少,流量多大,压力多大,对水质有无要求,这些应该都考虑一下,最好还是根据厂家的设备说明书来看,直接咨询厂家应该是最好最快的办法。 个人建议,仅供参考。
4
岁月_
一般无油螺杆压缩机进水温度不超过32度 出水一般在40度左右 有油螺杆是油气混合 混合温度(一般在80度以上95度以内)不宜过低以免油里含水
2
井妹妹
感谢版主回复。想再问一下,分离器比较好的处理温度大概在哪个范围内呢?有没有相关资料或者您个人的经验 ... 我们这里有油润滑的一般要求不小于80度
3
她的混世大魔
1、主要考虑你的分离器的情况,分离器在温度比较低的情况下分离效果会比较差,同时也会影响分离器寿命。2、 ... 感谢版主回复。想再问一下,分离器比较好的处理温度大概在哪个范围内呢?有没有相关资料或者您个人的经验。
5
清风迷雾暖风
我也有这样的想法,不知道你们那边现在有没有进行这样的改造?
4
爱你的我会宠
1、主要考虑你的分离器的情况,分离器在温度比较低的情况下分离效果会比较差,同时也会影响分离器寿命。2、空压机的排气温度越低功耗相对会越小,低温对于功耗是好的
7
清欢作伴。
个人觉得每个类型的螺杆压缩机情况都不太一样,不知你们的压缩机是单级的还是两级压缩的,压缩气的出口 ... 谢谢你的回答,对我来说很有启发意义。我再去落实一下。
7
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
