氯,光气管道的射线探伤应百分之多少?
《GB 50235-1997工业金属管道工程施工及验收规范》中说明: 1.下列管道焊缝应进行射线照相检验,其质量不得低于Ⅱ级 (1)输送剧毒流体的管道; (2)输送设计压力大于等于10MPa或设计压力大于等于4MPa且设计温度大于等于400℃的可燃流体、有毒流体的管道; (3)输送设计压力大于等于10MPa且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道; (4)设计温度小于-29℃的低温管道; (5)设计文件要求进行100%射线照相检验的其他管道。 2.输送设计压力小于等于1MPa且设计温度小于400℃的非可燃流体管道、无毒流体管道的焊缝,可不进行射线照 相检验。 3.其他管道应进行抽样射线照相检验 抽检比例不得低于5%其质量不得低于Ⅲ级,抽检比例和质量等级应符合设计文件的要求。 而《SH3501-2002石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》中说明丙烯晴、光气、二硫化碳、氟化氢应用检测百分率100%,其余毒性程度为高度危害流体(P<10.0,-29≤t<400)用20%的检测百分率。 按照第一个规范的说明,氯气,光气的检测百分率都不是100%且不低于5%。而第二个规范中则表明光气为100%,氯20%。 各位有啥高见,请说说看哈! # + + 。 显示全部
6人参与回答
光气一般都是100%探伤,氯气部分是20%,如果有液化氯的管道要100%探伤
,化工研发 2018-08-03回答
gb 19041-2003 光气及光气化产品生产安全规程 中6.2 要求需要100%探伤
行业标准比国家标准高,肯定要用sh3501了,安全第一。
液氯的话必须100%探伤 要不就苦头吃的
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1,要看设计要求和业主要求 2,执行标准应该 100%探伤
,化工研发 2018-08-03回答
要看设计要求和业主要求,我们一期是100%探伤,二期是20%,是按设计要求做的
