caesar2 中45度弯头?
朋友们好! 刚开始学c2,不知道建模时45度弯头该怎么输入,请教了。最好有简单的图片介绍,谢谢 [ ] 显示全部
19人参与回答
最近在学习cii,进展缓慢,遇到一个管路有一个45°的弯头,不会建,请各位朋友帮忙指导一下,谢谢啦!!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
cii中没有直接建特殊角度弯头的选项,可以在建弯头下个直管段的时候,输入实际的直管段在平面上的投影,这样有角度的弯头就建成了。(比如投影在xy平面,输入x值,输入y值)。
回复 7# fanking 不一样吧,根据gb12459,dn80的长半径弯头半径=114,而同规格的45弯头半径=b(标准给出的值)/tan22.5=123,当然这两个值差不多,其实也无所谓 另外cii的手册上说弯头长度计入弯头前单元,但我在建模的时候感觉弯头前后单元都要计入弯头长度。
,化工研发 2018-08-03回答
弯头设立只需2个节点,方向有第二端管道走向自动上弯头,不用定义角度
半径一样。角度是根据你管道走向确定的,所以不同角度的相同管径弯头的半径是一样的。
一般弯头有3个节点,那中间的点设定为22.5度,对吗?明天去试试...
,仪表管理 2018-08-03回答
caesar 程序没有专门的45弯头,是靠输入的数据导向建立弯头的,也就说,后面的输入方向将成为弯头的方向,至于是多少度,程序需要另行计算
hao 好 好好 好 hao 好 好好 好
,仪表工 2018-08-03回答
弯头角度由你建立的管道方向决定。
怎样model45度弯头?
在from10to20选择直管在20to30这样如下图1然后就形成下图2的弯头 当然我10to20x的长度是1500所以下面长度就是cos45 长度材质你可以自己定 我也是刚学习 不知道对不对 希望对你能有所帮助
,副矿长 2018-08-03回答
2楼回答正确。
在c2里弯头角度可以不标,系统会根据前后管道的方向自动计算角度。弯头的曲率半径如果不填的话系统默认为1.5d。
短的直接输两个等长方向的单元长度数据。长的节点多的用块旋转45度
,安全工程师 2018-08-03回答
原帖由 fanking 于 2009-4-15 08:30 发表 弯头建立,2楼的把弯头“bend” 激活,就可以了。 弯头角度由你建立的管道方向决定。 那bend激活后,弯头半径如何定义呢?45度弯头半径跟90度弯头半径一样吗?
不需要,还是按照2楼的说的,那才是正确的建模。
,化工自动化 2018-08-03回答
回复 2# njcy 长的节点多的使用块旋转45度是什么意思?可以给我参考么?谢谢!
,化工研发 2018-08-03回答
一口吃不了胖子,慢慢来,多看看置顶帖子 https:///thread-396582-1-1.html
