设计温度常温,压力大于0.1MPA,的容器,如何划类,如何 ...?
设计温度常温,压力大于0.1MPA,的容器,如何划类,如何监检 显示全部
7人参与回答
什么压力,工作压力还是设计压力,,常温,介质是什么?? 先看看固容规的定义吧
,气化主操 2018-08-03回答
说的太含糊了,应说明具体介质,工作压力,容积等才能判断
,应届毕业生 2018-08-03回答
看介质,容器容积等
,仪表管理 2018-08-03回答
gb150看下,tsgr004 自己看下
大于0.1mpa?那基本上都要划入压力容器了
固容规:属于压力容器的定义 1、工作压力大于等于0.1mpa; 2、工作压力与容积的乘积大于等于2.5mpa.l; 3、介质为气体、液化气体及工作温度大于或等于其标准沸点的液体。 按照固容规附录a划分。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
要看介质和工作压力,看一下固容规的划类。
