离心泵联轴器找正办法?
一般离心泵(如一般Y型油泵)联轴器找正一般用什么办法?用百分表的多吗?用钢板尺的多吗?请有经验专家老师把自己实际做法讨论指导。要实际的,不要理论的。 显示全部
8人参与回答
,化工操作 2018-08-03回答
激光找正以就可以啦
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
膜片的连轴器我们用表打,弹性块和弹性圈柱销的连轴器用钢直尺
,化工研发 2018-08-03回答
用百分表和钢尺都可以
,化工操作员 2018-08-03回答
楼主指的是泵与电机连接找正吗? 我们才去的办法一般是接好后在联轴器上放水平尺观察,要么简单一点的小泵 ... 我们钳工用的一般也是前者。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
楼主指的是泵与电机连接找正吗? 我们才去的办法一般是接好后在联轴器上放水平尺观察,要么简单一点的小泵用锯条放上面观察o(∩_∩)o~
楼上说的是单表找正!
,电仪主管 2018-08-03回答
用红外线找正仪找正可以吗?
轴间距在400以上用单表找正,来回打,就是在电机打一遍,在泵打一遍,张口朝着数小的一面,如表在电机上自上而下打的数是,0,+15,在调过来,表打在泵上,自上而下打的数为,0,-25,则是下张口,然后,再根据数值大小,调整电机,(一般不计算,根据经验来调整,呵呵)或者泵,400以下,一般为了减少找正架子的挠性(因为找正架子的刚性不够,轴间距越大,挠性就大),所以我们把膜片除去,直接把联轴器跟对轮把在一起,缩小轴间距,减小挠性,用2表,一个打在外圆上,一个打在端面上,从而准确的显示出张口和高矮!像穿钉联轴器或者梅花胶圈的,可以用直尺跟塞尺配合使用,具体就不说了,因为我很少用这种方法,自己还是感觉用百分表找比较容易准确点!
