用分子筛脱除CO2?
用分子筛脱除CO2?
请问含量0.3%的混合气,用分子筛能脱到ppm级吗? 显示全部
10人参与回答
遇到楼主同样的问题,我们入口0.4%,采用分子筛可以吗?有的说只要再生气量够大就可以,但是有没有这样用的啊?
我们以前一般在0.01ppm哦 现在uop 的 apg-3 吸附性能比2代高10% 左右 其主要指标为二氧化碳
分子筛可以同时脱水和co2吗?
分子筛可以同时脱水和co2吗? 分子筛对空气中所含的水蒸气、二氧化碳、乙炔及其他碳氢化合物都有吸附作用。 吸附顺序:水----氨----硫化氢---二氧化碳---二氧化碳。
,结构工程师 2018-08-03回答
可以,变压吸附和变温吸附工艺,具体咨询下西南化工研究院或四川其他进行变压吸附技术的工程公司,如同盛科技、天成科技等
我计算过好像行不通啊,貌似二氧化碳含量大于0.1%用分子筛计算就通不过。 是我的软件问题还是可行性比较低呢
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1、我公司煤气提纯,采用变压吸附技术,最后能把co2控制在100ppm下,如果单独不考虑气体回收率,当然还可以更低,最低可以设计到10ppm。分离co与co2,最好是有高纯的氮气等冲洗气源,这样可以大大提高co的回收率。 2、另外你公司有没有空分装置富余氮气,如果没有的话,可能要回收率低些,但是应该能够脱除。变压吸附技术应用这么普遍,你先不要自己闷头计算了,还是咨询点专家比较效率高,把握性好。 3、你可以参考下深冷制氧的空分装置的纯化系统,采用13x,将空气中的200-300ppm的co2都可以脱除到1ppm,难道不能满足你公司的要求吗。
,仪表维修员 2018-08-03回答
分子筛可以同时脱水和co2吗? 可以吸附,但是水解吸困难些
3# linghill2005 我认为是你的软件的数学模型不太合适。 当吸附在ppm级别的时候,一般的软件达不到收敛。 而很多工业装置,如前面几位说的,都实际上可以达到ppm的,甚至在空分中达到0.1-0.2ppm的co2。
,机电工程师 2018-08-03回答
用变压吸附技术就行!5a分子筛就可以。
国内供应商(126家)更多>
