A110-1的升温还原应该注意什么?
因为升温还原对以后生产特别重要,所以我特别想了解。谢谢大家了。 显示全部
4人参与回答
,Sales 2018-08-03回答
7、 升温还原过程中的注意事项 7.1整个升温还原过程要以水汽浓度为依据,根据水汽浓度的变化有可能对各阶段的时间作出调整。 7.2进入系统的补气,不能带油污、水与杂质,且要求co+co2≤10ppm。 7.3随着循环量的增加及时调整氨冷器的液位、压力使二级氨冷器工艺气温度维护在-5℃以下,并防止氨压缩机喘振。密切关注氨压缩机的运行情况,氨压缩机还为空分、低温甲醇洗提供冷量。 7.4加热过程中防止合成塔塔壁超温,若温度上涨应开大hv18001增大进入塔壁的量。 7.5当高压氨分离器液位达50%时应对其进行排放。 7.6合成塔升温还原期间外壳应不超温,且顶底温差不应超过55℃。 7.7升温还原过程中如f1801熄火,则循环机继续运转,将塔内水汽带出塔外;在对f1801点火前,应先用蒸汽吹扫,分析合格后方可重新点火。 7.8 f1801出口工艺气体温度,不能超过工作压力下的极限温度,出口烟气温度ti-18015<750℃。 7.9当氨分排出的水不再是黑色时,将还原水放入贮槽进行计量。 7.10还原过程中,应适当提高氢气含量,要求循环气中氢含量>75%。 7.11当上层催化剂氨合成反应较强,放出热量大时,应及时调节循环气量及适当调节开工加热炉的负荷,当合成反应热已足够维持系统平衡的热量时,可以维持小火直至熄灭开工加热炉。 7.12为了保证下层催化剂能够达到彻底还原,下层出口温度必须升至480℃以上,这时上层温度将会较高一些(达到500℃以上),因此可采用低压、大空速、高氢的条件进行作业,一方面制止上层的合成反应,减少反应热;另一方面使有更多的氢来促进下层的还原。 7.13在下层催化剂进入还原主期后,为了提高空速,可适当提高压力。 7.14当氨浓度达 以上,把氨送入液氨贮罐。注意检查确认中压氨分离器、低压氨分离器所有的阀门的开关状态,防止超压。 7.15升温还原时应严格遵守以下原则:提温不提压,或提压不提温,不可同时提温又提压。每次提温或提压时,应维持一段时间,观察温升情况和出口水汽浓度,当确定温升正常或水汽浓度未发生变化时,方可进入下轮提温或提压的操作。 7.16所有分析数据应及时报到合成塔操作岗位,并认真做好记录。 7.17统一指挥,专人负责,一切服从统一指挥的决定。还原中遇到的问题应及时反映,组织讨论,由统一指挥下达更改措施。 7.18还原过程中如需进行升降压,其速度不得太快,特别是降压时应小于0.2mpa/min。 7.19如遇外界原因需计划停车:首先停f1801,合成机压缩机继续运行,使床层温度降至50℃以下,并将塔内的水汽带出塔外,然后合成机压缩机,如短时停车,可保温保压,如停车时间长,则需用n2置换系统,最后保压。 7.20如遇事故原因停车:一是压缩机故障时(如合成机压缩机、氨压缩机),首先停f1801,停合成机压缩机,然后塔后放空,通过泄压把水汽带出塔外,但泄压速率应小于0.2mpa/min,之后封塔;如停时间长,则应用n2置换。二是系统泄漏较严重时,首先停f1801,压缩机循环降温后停下,合成回路用n2置换,并保持系统微正压,然后拆口处理。作业过程中严禁o2进入,要随时监测催化剂的床层温度,发现异常,及时报告,并加大n2降温,若情况严重,需将催化剂钝化后再处理。三是微机操作系统出现故障使升温还原不能进行时,首先停f1801,合成机压缩机继续运行,把水汽带出塔外。四是调节阀故障使升温还原不能进行时,首先停合成机压缩机、停f1801,然后塔后放空,通过泄压把水汽带出塔外,但泄压速率应小于0.2mpa/min,看处理时间长短,决定是否用n2置换。 7.21重新开车:开压缩机,导入氢氮气进行循环,使其恢复到停车前状态,若需要升温,则提到停车前的温度,再按计划进行还原。如触媒已进行过钝化,则应按原始开车方案重新进行。
,化工研发 2018-08-03回答
回复 1# 化工0855 首先说明a110-1是氧化态的催化剂,a110-1-h才是预还原催化剂。哪怕是同一种催化剂,在不同的塔内升温还原方案也不一样。a202是铁钴系和a110-1是磁铁基催化剂,两者是不同的催化剂。固升温还原更不会相同。但是注意事项都是一样的“三高,五低”。
,油库操作员 2018-08-03回答
a110-1的还原方案注意事项
,化工研发 2018-08-03回答
我这里是a202催化剂的还原方案,楼主说的a110-1应该是预还原的催化剂吧,我的方案仅供参考: φ1000单管折流内件a202型催化剂升温还原方案 阶段 时间 热点温度 升温速率 (℃/h) 压力(mpa) 氨冷温度(℃) 循环氢 % 甲烷 % 水汽浓度 ...
