常减压装置有硫化氢吗?
常减压装置有硫化氢吗?
问一下各位专家,常减压装置有硫化氢吗? 显示全部
18人参与回答
有,但很少。大多数是以硫醇的形式存在。
6# 子轩小可 在进常压之前脱硫是在哪里脱呢?
,水处理工程师 2018-08-03回答
硫化氢属于易挥发的物质,原油加工时,初馏塔和常压塔顶的馏份中会有硫化氢,后面的稍重的组份中硫化氢含量会变少,而重质的硫化物会增加。
原油中的硫一般都是以硫醇的形式存在的,加热过程中不会分解生成硫化氢吧?如果有分解,则生成的硫化氢会进入常减压干气中。实际上,大部分硫醇还存在于各侧线产品中,现在的常减压装置,一般设有汽油脱硫醇工段。
含硫污水中硫化氢的浓度高吗?
,工艺工程师 2018-08-03回答
在常减压装置的下水井中可能存有硫化氢。 在初、常顶油水分离罐切水中可能含有硫化氢 在减顶油水分离器切水中一定含有硫化氢。 在减顶瓦斯(减顶不凝气)中硫化氢浓度较高。 加热炉使用工厂瓦斯时,全厂瓦斯当中可能含有硫化氢。(这个硫化氢是从其他装置进入常减压装置)
肯定有了,原油进常压之前必须脱硫的,但是肯定不彻底,常压过程中产生的瓦斯里面也肯定富含大量的硫化氢 不要误导啊,原油进常压之前怎么脱硫?能举个例子吗?
现在原油硫含量越来越高了,只要有气体(瓦斯等)产生,其中就会含有h2s
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们常减压装置减顶瓦斯,减顶罐底切水含硫化氢是最多的,常顶瓦斯含量少低点,我们的常顶瓦斯和减顶瓦斯直接去炉子作燃料的,这也是污染之一,但也没办法,除了这一流程就是去放火炬流程,还是一样烧掉 各位朋友你们的常减压装置的常顶瓦斯和减顶瓦斯还有什么好点的处理方法?
,化工研发 2018-08-03回答
不知道你这硫化氢是指的什么,但是从工艺角度来讲,在常减压装置中,原油中所含的硫是会分解生成硫化氢的,然后升至塔顶,冷却后溶于塔顶冷凝水(含硫污水)中。
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
如果加热炉部分使用外装置干气的话应该会有硫化氢,但不排除常减顶馏出物或瓦斯中也存在硫化氢,它的含量与装置加工的原料有关
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
生产航煤的装置也设有脱硫醇装置
常减压装置中自电脱盐切水就带有硫化氢,常减顶切水,瓦斯气,污水处理站均含有。。。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
有,有毒,常减压装置最主要的有害气味
是有的,在常减压装置中,h2s主要来源于原油中的硫和加热炉燃料瓦斯中的硫。硫化氢一般是以杂质形式存在于原料中或以反应产物的形式存在于产品中。
我们常减压装置减顶瓦斯,减顶罐底切水含硫化氢是最多的,常顶瓦斯含量少低点,我们的常顶瓦斯和减顶瓦斯直接去炉子作燃料的,这也是污染之一,但也没办法,除了这一流程就是去放火炬流程,还是一样烧掉 各位朋友 ... 用压缩机提压,去催化等装置回收。
原油中的硫一般都是以硫醇的形式存在的,加热过程中不会分解生成硫化氢吧?如果有分解,则生成的硫化氢会进入常减压干气中。实际上,大部分硫醇还存在于各侧线产品中,现在的常减压装置,一般设有汽油脱硫醇工段。 汽油脱硫醇一般都是在催化汽油实施,常减压汽油主要是作化工原料或重整原料。常减压装置h2s主要分布在初顶、常顶、减顶污水和瓦斯气中,特别是减顶瓦斯中浓度最高,可以达到20v%以上。油品的硫不是以硫化氢的形式存在的。
国内供应商(8家)更多>
