罐区设计—油品储运工艺?
4.1 油品储运工艺 4.1.1 概述 油品储运包括油品的卸车系统、储存保管系统、装车系统以及控制安全系统。 卸车系统就是将运进库区的成品油,通过机泵和鹤管,转送至储罐保存。 储存保管系统就是按照油品的特性,对储罐进行日常温度、压力、泄漏等状况进行观察、记录、分析,确保油罐正常运行。 装车系统就是将储罐保存的油品通过机泵和鹤管,装入槽车外运。 控制安全系统。 4.1.2 卸车系统 按卸车形式,一般分为大鹤管卸油系统、小鹤管卸油系统和密闭卸油系统。 按照油品流出的位置又可分为上卸和下卸两种。 4.1.3 储存保管系统 按油罐放置的位置可分为地上和地下。 按油罐使用的材料可分为钢性材料和非刚性材料。 按油罐结构形式可分为拱顶、内浮顶等。 4.1.4 装车系统 按装车形式,一般分为大鹤管装油系统、小鹤管装油系统和密闭装油系统。 按照油品流出的位置又可分为上装和下装两种。 4.1.5 控制安全系统就是利用控制系统对油品储运系统进行全方位的监督,确保系统处于安全运行状态。 4.1.6 装卸车系统采用机泵、鹤管密闭装卸油系统。 4.2 储存原则 (1) 依据物料供应和市场预测以及物料周转量而确定。 (2) 根据物料的性质 ( 如:闪点、爆炸极限和蒸汽压等 ) 确定储罐的类型,汽油主要采用內浮顶罐储存,为方便储罐之间互用,柴油也采用內浮顶罐储存。 (3) 环保、安全卫生等符合国家规范的要求。 (4) 储罐设置冷水喷淋设施,以达到夏季降温的目的。 4.3 工艺流程说明 汽油、柴油由专用汽车槽车运至库内卸油车位,采用密闭卸油方式,采用加压卸油的方案,将汽油、柴油卸入相应的储油罐内储存。 当汽车运进的油品为柴油时,开启柴油卸油泵,加压的柴油输送到柴油输送管线内,依据储罐的装油情况,开启储罐的进油阀门,经过精确计量的油品流入到储罐,完成柴油的卸载的工艺程序,卸至储罐的油品暂存待外销。 当汽车运进的油品为汽油时,开启汽油卸油泵,加压的汽油输送到汽油输送管线内,依据储罐的装油情况,依此开启各储罐的进油阀门,经过精确计量的油品流入到储罐,完成汽油的卸载工艺程序,卸至储罐的油品暂存待外销。 当外运柴油时,开启柴油储罐的出油阀门,紧接着开启 装汽车柴油泵,继而 打开油泵的阀门,加压的柴油流经输油管、柴油装车鹤管以及流量计,流入到汽车,完成柴油油品的装车工艺程序。 当外运汽油时,开启汽油储罐的出油阀门,紧接着开启 装汽车汽油泵,继而 打开油泵的阀门,加压的汽油流经输油管、汽油装车鹤管以及流量计,流入到汽车,完成汽油油品的装车工艺程序。 本项目考虑在某油罐漏油时之间的倒罐设施。 详见 附图三:汽油罐区管道仪表流程图。 详见 附图四:柴油罐区管道仪表流程图。 详见 附图五:汽车卸油管道仪表流程图。 详见 附图六:汽车装油管道仪表流程图。 成品油罐区设计,是一看似简单实则有一定技术含量的工程设计。 华陆工程科技有限责任公司(原化工部第六设计院)谢保民高级工程师,1962年毕业于西安石油学院“石油及天然气工艺专业”,有着四五十年从事新型能源方面研究设计的工程经验。并有自己独特的见解。 陕西省的第一套二甲醚加油站、加气站、罐区、甲醇汽油、煤层气、天然气液化项目等均为其设计。 谢工参与设计的二甲醚为国内首套装置300吨/年(1990年),且经过多年此方面的研究与工程优化,年产3万吨二甲醚投资仅为六百多万。且在加油站、加气站、罐区、甲醇汽油、天然气液化方面有着丰富的设计经验和业绩。 显示全部
15人参与回答
东西不错 建议弄出来给大家看看
,化工研发 2018-08-03回答
想看一下楼主的 附图三:汽油罐区管道仪表流程图。 附图四:柴油罐区管道仪表流程图。 不知可以分享不? 我的邮箱: qychch 先谢了!
楼主,我也想看看,发我一份吧谢谢! lingdong007
,机修 2018-08-03回答
,楼主的资料很好,可否分享哈附件呢, sqlin_chuan
,化工自动化 2018-08-03回答
楼主,我也想看看,能发给我一份吗 liulilove84
楼主的资料很好,附件可否分享一下,我的邮箱 601105319
,售后技术工程师 2018-08-03回答
想看一下汽车装油管道仪表流程图,没有附件呀
楼主的资料很好,附件可否分享一下,我的邮箱 liuhx_1223
楼主的资料很好,谢谢分享!!
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
楼主 麻烦您把附件个添加上呗,那个及个图片给弄上啊
楼主发这个是想向我们推荐这本书吗
,招聘顾问 2018-08-03回答
谢谢楼主的资料。可以分享更多有关资料吗?特别是那几个工艺仪表流程图。能发给我吗?我的邮箱: yangliping . 多谢了。
我也想想看一下汽车装油管道仪表流程图
楼主的资料很好,附件可否分享一下
楼主的资料很好,谢谢分享!! 图没传上来啊
