Aspen plus 8.0进行亚xiao 酸甲酯物性估算的...
Aspen plus 8.0进行亚xiao 酸甲酯物性估算的时候发生警 ...?
各位盖德友们,你们好! 本人用Aspen plus 8.0 对亚xiao 酸甲酯物性估算时 发生了警告 以下是警告说明,求知道的大神麻烦指教下!!!谢谢啦啊! Properties estimation was completed with warnings The following messages were issued during Input Translation: * WARNING IN THE 'PROP-DATA' PARAGRAPH WHICH BEGINS ON LINE 50 FIRST ID: USRDEF PARAMETER TB DATA SET 1 FOR COMPONENT CH3ONO HAS BEEN ENTERED MORE THAN ONCE. THE LAST ENTRY WILL BE USED. * WARNING IN PHYSICAL PROPERTY SYSTEM THE FOLLOWING CONVENTIONAL COMPONENTS WERE NOT IN A DATA BANK. CHECK DATA BANK NAMES FOR SPELLING. CID DATA BANK NAME CH3ONO METHYLNITRI 显示全部
5人参与回答
为什么要模拟呢 我的数据库里有这种物质啊 你好!我用的aspen里面 没有这个物质的数据库,但是工艺需要 所以想进行物性估算。但是按照孙兰义老师书上的来操作,却出现了警告。所以想来问问原因
,化工研发 2018-08-03回答
各位盖德友们,你们好! 本人用aspen plus 8.0 对亚xiao 酸甲酯物性估算时 发生了警告 以下是警告说明,求知道的大神麻烦指教下!!!谢谢啦啊! properties estimation was completed with warnings...
国内供应商(65家)更多>
